查看: 675|回复: 5
康佳LED屏故障检修技巧
发表于 2022-2-28 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:LED55IS5D(屏型号为V546H1-LS1)。
故障现象:屏见光后熄灭。
分析检修:开机正常启动后,背光点亮见字符后,随即熄灭,检测相关电压,判定背光源为故障点,打开灯箱发现,有一只LED灯珠坏,更换后,整机恢复正常。
提示:此类故障较常见原因为LED灯珠损坏,或LED灯棒插座脱落。
机型:LED42F5580F(配屏信息:720000199YT)。
故障现象:水印,如图1所示。
分析检修:此故障初步判断为屏内进水雾(湿气)所致,把面壳拆出。拆出面壳后,取出面板,接着拆出背光部分的边框,把膜片一片一片翻起,未发现有进水现象,装好膜片,点亮背光,故障消失。回装试机,过了一会儿后水印重现。再次拆出,点亮背光,膜片一片一片翻起,发现有一膜片与导光板粘的太紧,擦干导光板,装上试机,水印不再出现。
注意:该机型为一体机,背光是由面壳的卡扣扣住,卡扣是塑料材质,容易掰断。需要面板朝上,从下往上掰。
机型:LED47R5200PDE(配屏信息:71002221)。
故障现象:黑屏。
分析检修:开机正常,能隐隐看到开机LOGO,测电源板输出24V正常,由此确定为屏坏。测屏上自带逆变器F130 正常,如图2所示,测CH1、CH2、CH3、CH4、CH5、CH6电压为0V,不正常,测量2D2、2D4、2D5、2D6、2D9、2D7,2D6、2D9、2D7均短路;经检测U1、2D6、2D9、2D7损坏,更换损坏元件后试机一切正常。
机型:LED42X8100PD(配屏信息:71002043)。
故障现象:暗影。
分析检修:在同尺寸42英寸电视机中,此机型出现此现象较多,故障为屏下部有一小段暗影。拆机发现,在灯条上有三个三角黑色固定架和导光板接触很紧,造成旁边灯的两端的焊点脱离,导致暗影故障,如图3所示。维修时需把三角黑色固定架拆掉,再把灯焊上去,烙铁温度不能太高,防止焊灯时把LED灯烫坏。在拆此机时,外部的金属铁框和装饰条、遥控灯板结构比较紧密,应小心拆装;固定导光板的边框是一整体,应小心防折断,避免漏光现象。
机型:LED55F5510F(配屏为72000211YT)。
故障现象:暗影。
分析检修:开机左上角暗影, 该机分两路驱动背光灯条,可以把两条连接线R、L调换位置,判断是灯条损坏还是背光驱动电路(如图4所示)损坏,调换位置后,暗影从右边移位到左边,由此判定为背光驱动电路损坏,试着更换背光驱动电路IC7018,图像正常(该机型经常出现一半无光的现象,多数为LED灯座脱落,有铜皮线脱掉现象的须更换灯条)。
机型:LED65X9600UE(配屏:71002224)。
故障现象:无图。
分析检修:测屏供电12V正常,VGH、VGL无电压,根据维修经验,把逻辑板到PCB板的连接排线全部断开,再次检测逻辑板上VGH、VGL电压,这时电压恢复正常,由此判定问题在PCB板上,此屏有四条连接排线(如图5所示),逐一断开排线,当断到第三条排线时,VGH、VGL电压恢复正常,由此锁定故障点在此排线连接的PCB板上。检测PCB上滤波电容发现有短路现象,逐一断开电容,当断开电容C94时,短路现象消失,换新后试机故障排除。
机型:LED42M1200AF(配屏:72000283YT)。
故障现象:开机屏闪。
分析检修:根据经验判断此故障是由于灯条损坏所致,需将背光模组进行拆卸维修。拆卸时需注意靠近PCB板的卡扣,此屏设计的连环卡扣将前壳与中框卡在一起,如图6所示,拆卸时需先将卡扣掰开,但切勿用蛮力硬掰否则易损坏COF。拆开后发现灯条灯L50被挤压移位且脱焊,补焊L50后试机,故障排除。
说明:此类故障是由于导光板受热膨胀将灯条定位电容C3挤压移位,灯条L50被C3挤压脱焊,从而造成暗影故障,出现类似此故障的屏有72000252YT、72000373YT、72000256YT、72000283YT、72000362YT等。
发表于 2022-3-1 08:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-2 08:06 | 显示全部楼层
上来发贴好样的
发表于 2022-3-3 08:55 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享 维修经验 谢谢 好资料 好按例
1136 小时
推广活动勋章常驻会员
发表于 2022-5-30 15:17 | 显示全部楼层
65的收费几何?
发表于 2022-10-19 10:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享了
辛苦了,太齐了,值得赞一下,谢谢楼主分享资料
GMT+8, 2024-6-17 10:46
