长虹3D42B2000ic(LM38IS-B机芯)开机卡死在LOGO的维修
一台长虹3D42B2000ic 液晶电视(机芯:LM38IS-B)故障现象表现为开机卡在LOGO,通电试机,二次开机后屏幕一直显示开机LOGO画面,这说明开机弓I导程序正常,问题原因可能是主程序异常,或者主芯片工作发生故障。为准确判断故障部位,查看开机打印信息。连接打印信息工装,出现如图1所示的开机打印信息。从打印信息可以看出,引导程序、NANDFLASH程序、内核启动等均已正常工作,唯一警告提示"Cachesnotenabled(缓存未启动)"。 既然显示缓存未启动,为什么打印信息中没有发现DDR异常信息呢?于是检测DDK电路的供电(1.5V),正常;进一步测量DDR基准参考电压(RVREF),均为0.68V(正常为其供电的一半0.76V,略低,但在检测过程中无意间手触碰到主芯片MT5502,发现温度偏高,故怀疑主芯片已损坏。使用BGA返修台,更换MT5502后试机,图像显示恢复正常。提示:遇见此类故障,应该首先查看开机打印信息,根据打印信息判断故障范围,可缩短检修时间,提高修复效率,达到事半功倍的效果。
