一台海信LED32K2UJD型液晶电视,上电后电源指示灯不亮、不开机。拆机检查,电源二合一板(板号为RSAG7.820.5536/KOH)上的保险丝F801(4A/25OV)、主滤波电容C810(82uF/450V)J2V电压整流二极管VD802、VD804(515VPx2)、背光电压整流二极管VD816〜VD818(5200VPx3),均正常。单独给电源二合一板通电,测得C810两端电压为300V,12V输出电压也正常。 断电,将电源二合一板装回电视机,连接好各插线后通电,12V输出电压为0V;拔下主板供电插头,12V电压恢复正常,由此可判断故障点在主板上。取下主板(板号RSAG7.820.5838/ROH),在路测量板上电源输入插座XS100中12V电压输入端对地电阻为0。检查主板上12V滤波贴片电容C264、C101、C102、C104,如图1所示,发现C264短路。将其换新后试机,故障排除。
