查看: 1306|回复: 3
LG 60UB8800-CE液晶电视黑屏的故障维修
发表于 2021-11-21 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一台LG 60UB8800-CE型液晶电视,开机后有时能进入主页,过一会儿后黑屏,但更多的时候是刚显示LOGO画面后就黑屏,声音正常。拆机检查,发现黑屏时屏上有暗淡的图像。凭经验判断,灯条损坏可能性最大。
     拆开机壳,发现电源恒流二合一板(板号:EAX65784201 EAY63368801 LGP60-14UL12)上的灯条连接排线分为黑白两组,黑、白插头编号分别为P801、P802,如图1所示。
     查看恒流控制电路,发现每组灯条由6根LED灯串组成,每根LED灯串接有一只恒流控制管,两组灯条共接有12只恒流控制管,如图2所所示,开机后在背光点亮时,测得每根LED灯串的正负极电压基本一致;断电后用自制LED检测仪检测每一根LED灯串,其电压、电流也是基本相同。根据经验,怀疑灯条中某灯珠不良,决定更换灯条,于是购回同型号带铝板的拆机灯条。先不拆屏,外接新购回的灯条试机,故障依旧,看来问题出在恒流板上。恒流板上有两块集成块:一个是IC801(IW7029-00),贴片48脚,其引脚与LED灯条反馈电路相连,看来该芯片应是恒流控制芯片;另一个集成块IC701(MC93F5516SB),贴片24脚外接一只发光二极管LD701,当灯条熄灭时,此二极管会闪烁几下,看来该芯片具有故障检测功能。
     为了便于检修,特实绘出恒流控制管Q801的外围电路,如图3所示(恒流控制管Q802F812的外围电路与Q801相同)。在路测量串联降压贴片电阻R74LR740、R723、R722(丝印均为“01D”,阻值为100k。),发现R740.R741阻值正常,但K723的阻值在13k。左右波动,R722阻值约为470。这两只电阻明显异常。此时测量IC701⑰脚电压为3.6V。挑开跳线J89再测,R722的阻值在500欧〜12k之间波动,R723的阻值在13K-700K欧之间波动。更换R722、R723后试机,故障排除,IC701⑰脚电压为1.81V。另外,在试机中发现,该机的12根LED灯串的亮度可单独控制,并能随图像内容的变化而自动调整。
参与人数 1金币 +20 威望 +10 收起 理由
红日电器 + 20 + 10 感谢分享
14 小时
发表于 2021-11-22 10:59 | 显示全部楼层
空调、工业电器维修!
349 小时
版主勋章常驻会员新人进步
发表于 2021-11-22 19:32 | 显示全部楼层
感谢大师分享!
219 小时
发表于 2026-7-19 21:26 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-7 15:38
