查看: 792|回复: 0
格力雅居系列飘窗下面的中央空调(满足小机位)
发表于 2021-8-20 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力GMV雅居系列
家用多联机
为城市家庭定制多联机系列
机型尺寸更小,安装、维修更方便
为您的爱巢选择更完美的它吧!
不要再为机位小而发愁了,它就是来满足你的需求,解决你的忧愁。
GMV 雅居多联机全系列采用单风机精巧型设计,均能满足楼房飘窗下安装条件,从此解决您外机无处安放的困扰。
超国家一级能效节能产品
GMV 雅居空调机组IPLV(综合能效比)高达5.80,远超国家一级节能标准。
IPLV 对于省电的意义:IPLV 是综合性能指数,它是通过测量空调在25%、50%、75% 部分开启及100% 全部开启时空调的运行效率从而计算得出机组的综合能效比。由于空调实际使用很少有全部开启请情况,因此,IPLV 更科学的体现出空调实际使用时的节能性。
变频压缩机节能控制
全系列采用自主研发变频压缩机,结合精准的能力算法,自动调节压缩机输出,实现空调系统的节能控制,运转平稳、省电。
1、格力变频技术,回家即开即冷/ 热
格力研发的变频技术能够强劲制冷/ 热,空调开启后室温迅速达到设定值,并且室温波动误差范围小,仅±0.5 度,体感指数更高!
2、专利降噪技术,更优静音体验
格力雅居外机采用降噪电机及柔性管路,内机选用专利高效降噪蜗壳、风叶,对噪音源处进行控制优化,达到了更高的静音要求。
3、舒适睡眠技术,智能自动调节
在夜间睡眠前,用户可选择开启睡眠功能,机组将根据人体对睡眠舒适度的要求自动调节风速和能力输出,为您提供最佳的睡眠环境。
  • 正面故障排查
GMV 雅居机组出现故障时,检修不用拆卸顶盖,只需正面拆出电器盒部件,
从可视窗口查看故障代码即可,故障排查方便快速,一步到位。
  • 安全可靠的CAN 网络通讯
采用CAN 网络通讯协议,CAN 通讯与一般的通讯总线相比,具有突出的可靠性、实时性和灵活性,世界上著名的汽车制造商都采用CAN 总线来实现汽车内部的控制与执行。
  • 核心技术支撑,优质部件保证
每个部件多重考量、精挑细选,品质保证,力争节能,让您买的放心,用的舒心。
窈窕机身,君子好逑
独特的窈窕瘦身设计,厚度仅为200mm,深度仅为450mm ,所需吊顶高度小,普通层高房间也一样无压抑感,舒适享用。
方案一:安装于玄关处
玄关处宽约1m 左右,静音型风管内机内机最小仅710mm,安装绰绰有余,可保证吊顶与衣柜平齐,视觉美观。
方案二:安装于衣顶柜
机组可吊于衣柜上方,利用衣柜上方空间吊顶暗藏,吊顶宽度可与衣柜保持一致,超薄机身且配有冷凝提升水泵,可以减小吊顶的厚度,避免压抑感。
仿真加V 强换热
通过仿真软件设计,采用V 型蒸发器流路,不仅节约空间,而且换热效果好,该种V 型蒸发器流路设计已获得国家专利(专利号:201320033029.0)。
双送风模式确保清凉
格力厨享风管式室内机专为家庭厨房研发:
◇ 烹饪时开启定点送风,避免抽油烟机减弱制冷效果
◇ 其他时间选择3D 送风,整个厨房清凉舒适
◇ 空调关闭时出风口全闭合,防尘又美观
精心防护,有效抵挡油烟腐蚀
格力厨享风管式室内机回风滤网具有七层过滤,有效去除油烟,并设有自动报警清洗提示,为您营造一个舒适健康的厨房空间!
标配线控器,美观又时尚
线控器XK103
  • 外观时尚简约,触摸控制按键,防潮结构设计;
  • 可根据实际需求自行设置时钟,倒计时定时和时刻定时均可实现;
  • 具有睡眠、换气、静音/ 自动静音、灯光、节能、辅热、干燥、记忆、低温除湿、制热外出、除湿辅热可控、过虑网清洗提醒等功能;
  • 可检测环境温度,可接收红外遥控器控制;
  • 具有机组参数查询与设置功能;
四款控制器随心选用,个性十足
另有彩屏线控器、门禁线控器、简约线控器和“好e 控”集中控制器四款线控器供您随心选择,功能强大,特色家居,个性十足。
外机的小巧机身,可以满足机位不够大的小区,此外机不能和其它系列的内机配合使用,只能是下表中的内机。
注:搭配厨享风管式室内机时,要求为2017 年及之后生产的厨享风管式室内机
在文章最后,点击“阅读原文”可以看到螺杆机保养换油换滤芯的视频。..
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
