 压缩机维修案例
故障类型:压缩机吸排气性能差
产品型号:KF-23GW/Y
故障现象:制冷效果差
原因分析:测试空调系统压力,运行电流一切正常,但出风口温度20℃,蒸发器输入管温度足够凉,回气管温度不够凉,焊开压缩机测其吸排气量,发现吸排气压力不够,故导致制冷效果不好。
解决措施:更换压缩机
经验总结:在制冷系统中无脏堵的情况下,有漏氟现象时重点检查关键部件性能。
编号:030007
故障类型:压缩机串气
机器型号:KFR-120QW/SDY
故障现象:制热效果差
原因分析:,该机启动后,低压压力一直保持8 .0kg.f/C㎡,电流和额定电流相差较大,通过加氟,但压力保持不变,检查四通阀、单向阀工作正常,故判断压缩机窜气,造成压缩机吸排气降低而造成制热效果差
解决措施:更换压缩机
经验总结:压机和四通阀串气,都会使空调不制冷,不制热,表现故障现象类似,机器工作时,用手摸四通阀阀体,若温度均匀并且高压压力低,低压压力高可判断为四通阀故障。
编号:030006
故障类型:压缩机对地短路
机器型号:家用空调系列
故障现象:上电跳闸
原因分析:开机后用户电源跳闸,检查用户电源、电控、电源线与室内外连接线均未发现漏电与短路现象,通过对测量压缩机各个接线端子与地之间的电阻值,发现阻值小于2M欧,故判断为压缩机对地短路
解决措施:更换同型号压缩机
经验总结:引起上电后跳闸的原因很多,一定要先排除用户电源故障后,再对空调进行检查。
编号:030009
故障类型:交流接触管触点吸合不好,引起压缩机误判
机器型号:柜机系列
故障现象:空调达不到设定温度就停机
原因分析:机器开机运行正常,但工作一段时间后由于室外机压缩机过热,使室内温度还未达到设定温度就停机,经检测,机器工作一段时间后电流突然上升,发现交流接触器的一相吸合片接触不好,容易跳开,造成压缩机温度过高保护。
解决措施:更换交流接触器
经验总结:在判断压缩机性能的时候,要充分分析各方面的原因,不要单一方面判断压缩机故障。
编号:030010
故障类型:压缩机吸排气不好
机器型号:家用空调系列
故障现象:空调有时不制冷
原因分析:空调开机一小时能正常工作,过一个小时后压缩机噪音突然减小,电流增大,低压压力变为平衡压力,排气压力变为0.4MPA,当压缩机温度升高后其吸排气能力下降,导致空调有时不制冷。
解决措施:更换同型号的压缩机
经验总结:压缩机的吸排气能力的大小是影响空调制冷效果的重要因素。
编号:030011
故障类型:压缩机抖动
机器型号:家用空调系列
故障现象:室外机噪音大
原因分析:机器启动后,发现外机不停地抖动,声音很大,机器制冷效果可以,拆开盖壳检查发现压缩机一个减振橡胶热老化与裂开,造成工作不平衡(稳定不好)。
解决措施:重新更换减振胶垫
经验总结:处理室外机噪音大的问题应该先检查安装是否符合要求,固定部位是否松动。
编号:030012
故障类型:压缩机抖动
机器型号:家用空调系列
机器故障:室外机噪音大
原因分析:根据用户反应,其空调由于维修了一次,但维修后噪音比以前大,检查发现外机抖动声音比较大,原因为新焊的吸、排气管的尺寸位置改变引起压缩机抖动。
措解措施:调整焊接位置
经验总结:建议维修人员在焊接吸、排气管的时候要考虑到振动问题。
编号:030013
故障类型:压缩机噪音大(吱吱声)
机器型号:KFR-32GW/I1Y
小小屠龙
广告
进入小游戏
故障现象:噪音大
原因分析:通过了解,此空调高压管断裂维修过,内、外垂直距离达4M左右,拆开外壳听到压缩机内部传出”吱吱声”,表压正常,但压缩机工作电流偏高,摸其外壳表面温度偏高,初步判断是压缩机缺油引起磨擦声。
措解决施:低压吸入定量冷冻油后
经验总结:要解决以上的问题,首先要多问,多看,在实际维修中需弄清结构件等外部等因素引起噪声的区别,如果冷冻油过多或者过少都会造成压缩机温度高,电流大,系统油堵,制冷(热)差,适得其反。但区别是冷冻油过多引起”哗哗”的声音。
编号:030014
故障类型:压缩机抱轴,卡缸
机器型号:家用空调系列
故障现象:压缩机不能启动
原因分析:压缩机不能正常启动,并发出”嗡嗡”声,测量电流超过额定电流,热保护器在短时间内有动作,片刻立即复位,如此反复,造成空调过流保护,测量压缩机3根接线柱之间绕阻阻值正常,故判断压缩机抱轴或卡缸。
解决措施:在没有能力开壳维修的情况下,可采用380V 三相电压给压缩机增大转距,强制启动。
经验总结:按程序一定要先测量电压,电流,系统压力等基本数据是否异常来准确判断及时维修,当增大转距压缩机还不能启动,可能是压缩机抱轴或卡缸较严重,可调换压缩机。
编号:030015
故障类型:压缩机串气
产品型号:KFR-75W/ESD
故障现象:空调不制冷
原因分析:空调能正常运行,但不制冷,使用条件及电源状况:室内温度29℃,室外温度31℃,电源电压380V,分析是室外机故障,打开室外机用万用表测室外机电源电压和信号电压都正常,压机启动用电流仅有2.7A,判断压机不正常,用压力表测高低压压力平衡,调换相序不起作用,故判断压缩相串气。
解决措施:更换压缩机
经验总结:理论分析外机电流比铭牌上的额定电流低,测高低压压力平衡,可以初步判断可能是四通阀和压机故障,如检查四通阀正常无故障,可以判断为压机无吸排气。空调制冷系统故障的维修一定要先测量电压,电流,系统压力等基础数据,才能准确判断。
编号:030016
故障类型:压缩机串气
产品型号:KFR-32GW/I1Y
故障现象:制冷效果差
原因分析:空调通电制冷运行,外风机、压缩机均正常工作,但出风不冷。测量工作电流只有3.5A,明显偏小,测量系统静态压力为11Kg/CM,制冷剂充足。重新启动机器,压缩机工作后,低压压力为8Kg/CM,偏高,用手摸压缩机排气管不太烫,而回气管温度明显不凉,根据低压压力升高,压缩机吸排气温差小,可判定为压缩机串气。
解决措施:更换一台新压缩机
经验总结:对于串气问题,应确定是压缩机串气还是四通阀串气,再做处理。
编号:030017
故障类型:压缩机抱轴卡缸
机器型号:KFR-71LW/Y-Q
原因分析:机器能正常运行但不制冷,上门检查,用手摸室外管道接口,无冰凉的感觉,仔细听压机有交流嗡嗡声,测电流40A,这说明压缩机未启动,检查压机电容和压机绕组阻阻值均正常,故可判断压机抱轴。
解决措施:并连一个50UF的压机启动电容电容,强行启动压缩机,启动之后再取下的电容,空调运转正常。
经验总结:处理故障应首先检查压机外围部件与压机工作电源是否正常。
编号:030018
故障类型:压缩机抱轴卡缸
机器型号:KFR-32GW/Y-Q
故障现象:制热效果不好
原因分析:空调使用环境较好,电源电压正常,但空调不制热,开机5分钟后内风机不启动,外风机转,压机有220V输入电压,但开启电流大于15A,检查压机接线、电容、绕阻均正常,排氟后(压机油色正常)更换大电容启动无效果,用380V电压瞬间启动并敲击仍无效果,分析为压缩机卡缸。
解决措施:更换压机后正常
经验总结:处理压机卡缸故障方法有:1、首先检查压缩机接线是否有误、风机电容是否好(初学者易出错);2、采用大电容拖动,一般要在排氟泄压前后反复多次启动;3、高电压瞬间启动但时间不要过长且接法正确;4、压机抱轴故障因制冷系统原因导致的原因偏多,故在更换压机前一定要将制冷系统处理好,在北方制热时,服务人员要向用户明确空调的使用条件,特别在-10度后,制热所取得效果较差且对压机自身的损耗也大.(本案例是在-20度后使用空调导致压机损坏).
编号:030019
故障类型:压缩机抱轴卡缸
产品型号:KFR-71QW/Y
故障现象:不制冷
原因分析:空调内机吹风,外机不启动。检查用户电压为正常,机器开始每三分钟左右有启动信号输出,但过10分钟后出现三灯同时闪保护,从现象初步分析判断为过电流故障。测压机启动电流,发现启动瞬间电流高达40A左右,压缩机发出“嗡嗡”声音,确定为过流保护,后检查启动电容没问题,故可判断压缩机卡死。 |
