【故障机型】 苹果A1465
【故障现象】不显示
【维修过程】
客户送台加急A1465,说充电一晚后不开机。
测机开不来,拆了电池试机,发现电流上一下就掉到0.02不动,看来有触发动作后掉电。
拆下主板进行观察,发现CPU供电芯片附近有点进水腐蚀。
清理时发现有个电阻碰一下就掉了。
这个电阻是个0欧的,连95826的FB脚,FB脚断线,95826检测CPU供电异常造成掉电。
找个0欧电阻换上。
看电流已经正常,不再掉电。
接屏正常显示。
【维修结果】
苹果A1465不开机 ,CPU供电FB腐蚀断线。更换电阻维修成功。
组图打开中,请稍候......
