查看: 1824|回复: 10
[讨论] 空调压缩机爆炸原因分析
发表于 2020-3-31 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
分别对几种易燃冷媒R32、R407C、R410A进行了安全测试,分析与空气的混合气体在压力条件下,引起爆炸的原因,结果表明:压力超过0.3MPa时,混合气体能够发生爆炸!综合空调压缩机爆炸案例,得出以下原因:
1、系统内混入有空气,压缩机运行时候空气中有支持燃烧的氧气,加上压缩机的机油以及制冷剂,压缩机运行时一段时间产生的高温,综合在一起导致爆炸。如果系统低压端漏氟,也会吸入空气,运行几分钟就有可能导致爆炸。
2、关闭高压阀,启动压缩机,以这样的方式检查管路是否破损,压缩机运行几分钟后,在特定的压力、温度条件下,冷冻机油会发生自燃,造成压缩机内部出现异常高温、高压状况,最终会造成压缩机壳体破裂继而发生爆炸。
3、压缩机电机内部漏电打火,引起爆燃,空调外壳一定要可靠接地线,保证漏电保护器功能正常。在压缩机能正常工作但内部电机漏电的情况时,作为一个维修员千万不可去掉地线来解决问题!维修此类故障一律要更换压缩机。
4、安装维修空调过程中,添加易燃制冷剂要避免抽烟、使用打火机等情况,焊接时也要保证周围没有易燃制冷剂喷出!并仔细观察焊接点是否完好,有无漏孔。在给空调添加制冷剂的时候,每次都要核对空调外机所标注的制冷剂种类,别把R32看成R22。
十年很长,什么事都可能改变,一辈子很短,一件事也可能做不完。
406 小时
发表于 2020-4-3 22:17 | 显示全部楼层
对于,易燃冷媒,一定要注意安全!
 楼主| 发表于 2020-4-4 09:37 | 显示全部楼层
为民家电 发表于 2020-4-3 22:17
对于,易燃冷媒,一定要注意安全!
堵的故障要确定制冷剂彻底排完,再点火作业!
发表于 2020-6-4 10:08 | 显示全部楼层
空调维修干的时间越长越害怕,不光害怕高空坠落而且害怕爆炸。所以果断决定除了r22的其他的不接!
 楼主| 发表于 2020-6-6 20:02 | 显示全部楼层
不缺钱的话,可以不接一些高风险的单,冰箱维修也要留心,大都是R600易燃易爆制冷剂,有的故障是堵塞,切开管路很久,里面或许还有制冷剂,焊接之前也要留心检测。
发表于 2020-6-9 15:13 | 显示全部楼层
全球上门维修 发表于 2020-6-6 20:02
不缺钱的话,可以不接一些高风险的单,冰箱维修也要留心,大都是R600易燃易爆制冷剂,有的故障是堵塞,切 ...
多谢师傅,多谢
4 小时
发表于 2020-6-26 09:04 | 显示全部楼层
修r32的空调,成排雷的了
16 小时
发表于 2020-6-26 19:44 | 显示全部楼层
您们辛苦了
 楼主| 发表于 2020-6-26 22:46 | 显示全部楼层
近在咫尺 发表于 2020-6-26 09:04
修r32的空调,成排雷的了
不差钱,可以考虑不修。
发表于 2020-6-30 07:49 | 显示全部楼层
1431 小时
资料贡献勋章推广活动勋章常驻会员
发表于 2020-12-10 17:32 | 显示全部楼层
用户不懂  爆炸与他无关
GMT+8, 2024-6-18 21:40
