查看: 265|回复: 0
彩超维修技能交流案例分析
发表于 2020-3-2 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声驱动电压异常故障处理
故障现象
设备在启动自检中屏幕提示(驱动电压异常)为报错信息。
故障分析
根据报错显示,怀疑是电源电路板损坏,首先对电源箱进行除尘以及对电源排线重新拔插,开机后故障依旧。B超电源系统一般分为数字电源、模拟电源和脉冲电源,数字电源给数字电路板和计算机图像处理系统供电;模拟电源给接收超声脉冲信号放大、相应控制、视频放大等电路供电;脉冲电源为超声探头的发射电路供程控高压(PHV,100Voc,电压的高低与B超设备的探测深度、分辨率以及发射脉冲的电平数有关。测量电源板电正负5Voc、正负12Voc+40Voc等电压都正常,当测量到Tp6测量点时测量不到电压,而正常电压应为+6Voc,经过观察,当设备拔下超声探头后,屏幕不在出现“驱动电压异常”的报错信息,因超声探头工作需要100V左右的超声激励工作电压,TP6测量点实际上是超声激励工作电压的测量点。
解决方案
考虑使用替代法来缩小故障范围,更换机型的图像处理板(编号EP487150BE)后,故障排除。
想了解更多器械设备故障处理可咨询彩虹医械维修培训中心李老师18189259162
GMT+8, 2026-7-26 21:13
