查看: 692|回复: 1
[分享] R32与R290制冷剂,维修操作时一定要注意哪些?
162 小时
发表于 2019-12-16 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷媒是空调系统中,空调系统中传递热能,产生冷热效果的工作流体。理想的冷媒应该是:无毒、不爆炸、对金属及非金属无腐蚀作用、不燃烧、泄漏时易于察觉、化学性安定、对润滑油无破坏性、具有较大的蒸发潜热、对环境无害。(事实上全部具备难找,但至少不能有毒,不会爆炸)
一、常规冷媒的分类与特性
1、无机化合物:
属于无机化合物的制冷剂有氨、水、二氧化碳等。无机化合物的序号以700表示,化合物的分子量(取整数部分)加上700就是该制冷剂的编号。例如氨(NH3)分子量的整数部分为17,其编号为R-717。水和二氧化碳的编号分别为R-718和R-744。
2、碳氟化合物:
包括CFC、HCFC、HFC等。
3、碳氢化合物:
包括饱和碳氢化合物(甲烷、乙烷等)和非饱和碳氢化合物(乙烯、丙烯等)。
4、混合制冷剂:
5、R410A和R22比较,有下面的注意点:
二、R32和R290的基本性能
1、R32基本性能
中文名称:二氟甲烷;分子式:CH2F2;
物理性质:为无色、无味、轻微燃烧(A2级别)。冷媒R410A是无毒,不可燃( A1级别);有爆炸风险、无毒、可燃,R32的热力学性能与R410A相近。
2、R290基本性能
中文名称:丙烷;分子式:C3H8 外观与性状:无色气体,纯品无臭;
溶解性:微溶于水,溶于乙醚、乙醇;
闪点(℃):-104;
爆炸上限%(V/V):9.5 ;
爆炸下限%(V/V):2.1;
注:闪点:可燃性液体表面上的蒸汽和空气的混合物与火接触而初次发生闪光时的温度。
三、两种冷媒对比
1、冷媒物性对比
2、相对于HFC的优缺点
3、常用制冷剂安全等级划分
四、小结
1、R32总结:
R32制冷剂全球变暖系数是R410A的1/3,较传统的R410A、R22制冷剂环保,但R32具有一定的可燃性。
与R410A制冷剂相比,R32饱和压力高约3%,排气温度高约8-15℃,功率高约3-5%,能效比高约5%。
同工况、同压缩机同运行频率下,R32系统制冷量、能效比R410A制冷剂高约5%。
2、R290总结:
健康危害:有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触 1%丙烷,不引起症状;10%以下的浓度,只引起轻度头晕;接触高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失;极高浓度时可致窒息。
危险特性:易燃气体,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。
按充注重量计算,R290制冷剂的用量只有R22、R410a的40%~55%,用量更少,更为经济。
凝固点低,蒸发潜热更大,使得单位时间内降温速度更快;等熵压缩比做功小,使压缩机工作更轻松,延长压缩机的使用寿命;分子量小,流动性好,输送压力更低,减小了压缩机的负载。使用R290制冷剂,节能率可达15~35%。
综上,理想中的冷媒,是各厂商不断追求的目标,但至少不应该具有:有毒、可燃、易爆、易泄漏且对环境有较大的破坏性的。
3、产品差异
(1)定频机差异
(2)变频机差异
五、R32在包装上的识别
1、室外机纸箱
警示标贴(防火标志+阅读标志),粘贴在纸箱2个侧面,“易碎物品”标志下方,左边对齐粘贴。
格力美的都有R32空调产品包装箱型号标记区别,R32产品型号标有 “N8、NH”字母,如:KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2),KFR-26GW/BP3DN8Y-DA400(B2)。
2、产品铭牌区别
3、产品差异
六、R32和R290使用注意事项
在用户家焊接,2米内严禁有可燃物。如意外情况出现制冷剂大量泄漏,需及时通风处理,注意不要引入火源;
涉及制冷系统维修需要更换配件的,必须进行抽真空处理后方可进行烧焊操作。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
101 小时
发表于 2019-12-18 07:57 | 显示全部楼层
谢谢分享,赞一个
GMT+8, 2024-5-5 22:47
