查看: 1306|回复: 9
[求助] TCL电视2975D接视频有声音、无图像。
819 小时
发表于 2019-6-13 13:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
接收一台29寸TCL电视2975D,通电有字符、菜单显示正常,接视频有声音、无图像、图像显示横纹向下移动,这种故障以前没有维修过,一直没查到原因。电视信号处理芯片是OM8838PS、微处理器M11V3P-M6S、场输出TDA8351。更换4053、8838无效果。希望大家能指教一下,尽快修复。谢谢各位师傅!
19 小时
发表于 2019-6-13 15:52 | 显示全部楼层
查资料看看8838周边信号脚外围
819 小时
 楼主| 发表于 2019-6-13 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
照片传不了,怎么回事啊,是不是文件
太大了。
116 小时
发表于 2019-6-14 00:21 | 显示全部楼层
116 小时
发表于 2019-6-14 00:29 | 显示全部楼层
或者外信号线问题
发表于 2019-6-14 12:49 | 显示全部楼层
  厉害  www.dgjswx.com
819 小时
 楼主| 发表于 2019-6-14 23:27 来自手机 | 显示全部楼层
uneye 发表于 2019-6-14 00:21
谢谢4楼,按您的回复我检查试试看,但我把信号直接引到8838的17脚输入端 ,还是一样的,怀疑8838外围元器件有问题。
819 小时
 楼主| 发表于 2019-6-14 23:31 来自手机 | 显示全部楼层
uneye 发表于 2019-6-14 00:29
或者外信号线问题
外接信号线是OK的,早已检查过。
819 小时
 楼主| 发表于 2019-6-24 23:48 来自手机 | 显示全部楼层
电视已修复,是OM8838PS芯片43脚外接电容50V 1uF漏电。
1624 小时
发表于 2019-6-25 07:35 | 显示全部楼层
这叫同步分离定时电容,明显的显示行场信号不同步。
GMT+8, 2024-6-17 11:06
