查看: 6451|回复: 7
[分享] 难修的美的C21-RT2160电磁炉
发表于 2019-6-4 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
         一台美的C21-RT2160电磁炉不工作,拆机测保险炸裂,IGBT大功率管击穿。换新后开机,瞬间再次炸裂。此机采用贴片元件,并且PCB板表面有漆膜保护,线路极不清晰,只测驱动级8050 ,8550发现有一只性能不良,随两只都换新,并在原机保险处接220V150W普通灯泡(保险不装),IGBT不装。开机指示灯点亮,但测8050  8550发射极依然有13V电压,严重不正常。细看IGBT驱动部分有四只贴片三极管,不知如何驱动,不得已只好花时间,费精力仔细绘图(附后),由图分析发现是Q1202发射结击穿短路,造成Q1202截止,换新后一切正常,不放心有检测IGBT栅极对地电路,又发现栅极对地有一只稳压管串联一只二极管,稳压管已击穿,二极管却已开路,翻看许多电磁炉电路图都没有这两个元件,确证对地10K电阻良好的情况下,焊装IGBT,复原电路,试机一切正常!
参与人数 1金币 +10 收起 理由
华哥 + 10 感谢分享
发表于 2019-6-5 07:29 | 显示全部楼层
真够仔细的,赞一个
101 小时
发表于 2019-6-5 08:06 | 显示全部楼层
谢谢,顶一个
发表于 2019-6-5 10:01 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
发表于 2019-6-5 10:29 | 显示全部楼层
好功夫啊,维修就是要谨慎和小心地检查,逐一排除故障。
如果检修起来觉得复杂,我会直接用代用板,因为电子零件及其产品都是有寿命的,
这次修好了,确实是能用一段时间,只是未知下一次是何时出现故障。
发表于 2019-6-21 07:45 | 显示全部楼层
高手  现在能修到这种地步  都是大神级的
电工技术维修学习网  :   www.dgjswx.com
微信搜索公众号《电工维修学习》
电工技术维修学习网:
www.dgjswx.com
www.dgjswx.com
发表于 2023-11-23 19:21 | 显示全部楼层
非常好的资料
非常好的资料
非常好的资料
发表于 2024-7-17 13:46 | 显示全部楼层
好经验分享给大家,谢谢
GMT+8, 2024-12-13 16:41
