![Rank: 9](static/image/common/star_level3.gif) ![Rank: 9](static/image/common/star_level3.gif) ![Rank: 9](static/image/common/star_level1.gif)
金币771 分
威望587 点
UID5506
回帖21
主题80
积分1472
阅读权限50
注册时间2005-3-9
最后登录2020-10-26
在线时间3 小时
- 21
- 80
- 1472
- 3 小时
- 2005-3-9
- 2020-10-26
专业维修师傅手把手教你一步步排查空调系统漏氟的检查方法
1.检查系统压力
关机并拔下空调器电源(防止在检查过程中发生危险),在三通阀维修口接上压力表,观察此时的静态压力。
①0~0.5MPa:无氟故障,此时应向系统内加注气态制冷剂,使静态压力达到0.6MPa或更高压力,以便于检查漏点。
②0.6MPa或更高压力:缺氟故障,此时不用向系统内加注制冷剂,可直接用泡沫检查漏点。
2.检漏技巧
氟R22与压缩机润滑油能互溶,因而氟R22泄漏时通常会将润滑油带出,也就是说制冷系统有油迹的部位就极有可能为漏氟部位,应重点检查,如果油迹有很长的一段,则应检查处于最高位置的焊点或系统管道。
3.重点检查部位
漏氟故障重点检查部位见图,具体如下!
①新装机(或移机):室内机和室外机连接管道的4个接头,二通阀和三通阀堵帽,以及加长管道焊接部位。
②正常使用的空调器突然不制冷:压缩机吸气管和排气管、系统管路焊点、毛细管、四通阀连接管道和根部。
③逐渐缺氟故障:室内机和室外机连接管道的4个接头。更换过系统元件或补焊过管道的空调器还应检查焊点。
④制冷系统中有油迹的位置。4.检漏方法用水将毛巾(或海绵)淋湿,以不向下滴水为宜,倒上洗洁精,轻揉至丰富泡沫,涂在需要检查的部位,观察是否向外冒泡,冒泡说明检查部位有漏氟故障,没有冒泡说明检查部位正常。见图!
5.漏点处理方法
①系统焊点漏:补焊漏点。
②四通阀根部漏:更换四通阀。
③嗽叭口管壁变薄或脱落:重新扩口。
④接头螺母未拧紧:拧紧接头螺母。
⑤二通阀、三通阀或室内机快速接头丝纹坏:更换二通阀、三通阀或快速接头。
⑥接头螺母有裂纹或丝纹坏:更换连接螺母。
6.微漏故障检修方法
制冷系统慢漏故障,如果因漏点太小或比较隐蔽,使用上述方法未检查出漏点时,可以使用以下步骤来检查。
①区分故障部位,当系统为平衡压力时,接上压力表并记录此时的系统压力值后取下,关闭二通阀和三通阀的阀芯,将室内机和室外机的系统分开保压,等待一段时间后(根据漏点大小决定),再接上压力表,慢慢打开三通阀阀芯,查看压力表表针是上升还是下降。如果是上升,说明室外机的压力高于室内机,故障在室内机,重点检查蒸发器和连接管道,如果是下降,说明是室内机的压力高于室外机,故障在室外机,重点检查冷凝器和室外机内管道。
②增加检漏压力,由于氟的静态压力最高约为1MPa,对于漏点较小的故障部位,应增加系统压力来检查。如果条件具备可使用氮气,氮气瓶通过连接管经压力表将氮气直接充入空调器制冷系统,静态压力能达到2MPa,危险提示:压力过高的氧气遇到压缩机的冷冻油将会自燃导致压缩机爆炸,因此严禁将氧气充入制冷系统用于检漏,切记!切记!
③将制冷系统放入水中,如果区分故障部位和增加检漏压力之后,仍检查不到漏点,可将怀疑的系统部分(如蒸发器或冷凝器)放入清水之中,通过观察冒出的气泡来查找漏点。
