查看: 1052|回复: 5
[求助] 马兰士SR7500不开机维修
49 小时
发表于 2019-4-19 01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友拿来一台马兰士7500,因为闲置一年多不开机,上电无任何反应。
这机器是有220V电源开关,打开开关待机小板才工作,到手接电开关无任何反应。
拆机后发现很脏,拿洗板水刷了一下,检查元件没啥异常氧化的,后来发现待机板到解码板排线氧化严重,拆下后无法使用。解码板到面板排线中间有刮穿氧化。
后更换两个排线,上电开开关,电源继电器吸合立马断开,指示灯也是闪一下就没了……
检查待机5V有4.9V,CPU供电4.9V,复位电压4.9V……
现在暂时没头绪了,这现象又不像保护,保护起码闪指示灯或者亮红灯吧……
有高手给点指示不?
发表于 2019-4-19 07:48 | 显示全部楼层
我修功放比较少,帮不上你,资料有电路图参考一下
https://www.bjjdwx.com/page-223517.html
49 小时
 楼主| 发表于 2019-4-19 09:29 | 显示全部楼层
谢谢,图纸我有了
91 小时
发表于 2019-4-24 11:11 | 显示全部楼层
49 小时
 楼主| 发表于 2019-4-28 11:38 | 显示全部楼层
已修复,待机板高精度电压检测器故障,输出电压低导致不开机
GMT+8, 2024-6-2 12:15
