冰箱是家庭的常见电器之一,使用时间久了,总会出现这样或那样的问题,初步检查后,发现是冰箱蒸发器故障,顿时不知如何处理。要是懂冰箱蒸发器故障,挨着排查,将其维修好;不懂,也不要气馁,下面有对应的维修方法,直接看下面的内容。</p>
冰箱蒸发器故障维修方法
1、蒸发温度与载冷剂出口温度之差增大:
原因
(1)制冷剂充灌量不够。
(2)机组内制冷剂泄漏。
(3)浮球阀动作失灵,制冷液不能流入蒸发器。
(4)蒸发器中漏入载冷剂(冷水)。
(5)蒸发器水室短路。
(6)载冷剂(冷水)泵的吸入口,有空气混入参加循环。
维修方法
(1)根据实际情况,补加制冷剂。
(2)机组检漏。
(3)修复浮球阀。
(4)堵管或换管。
(5)检修水室。
(6)检修载冷剂(冷水)泵。
2、蒸发温度偏低,但冷凝温度正常:
原因
(1)蒸发器传热管污垢或部分管子堵塞。
(2)制冷剂不纯或污脏。
维修方法
(1)清洗、或修复堵塞的管子,最好使用福世泰克环保清洗剂清洁。
(2)更换制冷剂。
(3)检查导叶位置、及操作是否正常;若不正常,及时修改。
(4)调整制冷剂出口温度,让它符合正常温度,能正常运行。
以上就是关于冰箱蒸发器故障的内容,阅读后,心中也有数,知道该怎么维修,若没有电工知识,动手能力也差,那就不要尝试了,以免损坏其它的配件。假如懂冰箱蒸发器故障,可尝试排查故障,但不要随意拆卸和更换。 |
