查看: 5348|回复: 2
[分享] 麻将机常见故障排查:推牌板碰链条杆,牌升上时碰面板框口,推牌时牌散开碰到转弯出
19 小时
发表于 2019-4-8 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻将机的出现,给使用带来便捷,不用手洗,直接使用机器洗,节省了不少时间,增加了娱乐性,使用中,有时会遇到点小故障,比如,碰面板框口、推牌碰转弯之类的,虽然不是很大的故障,但说明麻将机存在点小问题,需要根据故障排查,将其维修好。下面有麻将机常见故障排查方法,先看看吧!
麻将机常见故障排查方法
1、牌升上时碰面板框口:
(1)将03挡牌板左右侧间隙调到0.8-1.5,高出点大于牌长度1/2处前面间隙约1.5。
(2)推牌板推牌至承牌边距1-1.5处,就可解决故障。
2、推牌时牌散开碰到转弯出: 3030.jpg
(1)推牌板整形,需要及时校正,让它处于正常状态。
(2)毛条板后面铰链保持扭簧毛条变形2毫米,先尝试纠正,若不行,只能更换。
(3)修去转弯不合适部分约2毫米,就可让它正常出来。
(4)调整S4光控。
(5)将白反光管重新定位,找合适的位置,就将其安装好。
(6)检查01升降台高度与机器是否配套38型105-105.5,03第一进口可倒角1×60度。
(7)毛条板进口牌擦过毛,需要清理这些毛边,将其安装好。
3、推牌板碰链条杆:
(1)02链轮螺丝钉松,链条未倒转,需要重新扭紧螺丝。
(2)02电机坏,检查原因,不是维修、就是更换。
(3)02电机插芯坏,可能需要更换一个新的。
(4)主控板上继电器异常,要是使用时间长,可能是损坏,需要换新。
4、开启电源电源,指示灯亮主板无电:
(1)应该是插芯是否松动,需要插紧、或更换插芯,就能正常通电了。
(2)线是否断,需要使用万用欧姆档查出断线位置,然后进行修理。
(3)元件是否坏,确定后,更换元件或换主板,5伏正负极不要插错。
  以上就是关于麻将机常见故障排查方法,阅读后,相信对麻将机维修方法有点了解,因难度不是很高,一旦发现,及时排查,争取将其检修好。在维修中,假如涉及到元件、或配件更换,勿要随意动手,三思而后行。
12 小时
发表于 2019-5-13 21:50 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2020-4-14 07:56 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
GMT+8, 2024-6-16 15:46
