随着经济的发展,麻将机已经成为家庭必备的产品,不仅仅是用来招待客人的,自家人也可玩,不用自己动手洗牌,玩起来很方便,就是使用时间久了,会遇到一些故障,这是需找麻将机维修大全,根据提示进行检查,看是否能维修好,详细的维修方法如下:</p>
家用麻将机维修大全
1、单个检查03-4部件是否正常启动,一次停止在复位状态,当不能到复位状态时,判断是故障。
处理方法
(1)检查03-4部件是否有异物卡住,若是,将异物取出来。
(2)检查03-4限位开关是否正常工作,若不是,检查原因,然后再进行维修。
2、单个检查03-3部件是否正常启动,一次应停止在复位状态,当不能到复位状态时,判断是故障。
处理方法
(1)检查03-3部件是否有异物卡住,若有,取出来后,以后定期检查。
(2)检查03-3限位开关是否正常工作,若不是,不是接触不良、就是损坏,需要重新检修。
3、单个检查03-2部件是否正常启动,一次应停止在复位状态;当不能到复位状态时,判断是故障。
处理方法
(1)检查03-2部件是否有异物卡住,和上面的维修方法一样。
(2)检查03-2限位开关是否正常工作,若使用时间较长,需要更换一个新的。
4、单个检查03-1部件是否正常启动一次,应停止在复位状态;当不能到复位状态时,判断是故障。
处理方法
(1)检查03-1部件是否有异物卡住,若有,及时取出来,将其保养好。
(2)检查03-1限位开关是否正常工作,若有异常,找到原因,然后再进行分析。
5、检查链条反转功能是否健全,启动链条转至S5停,若不停,说明有故障。
处理方法
(1)检查S5光控器件是否可靠,若不可靠,需要重新检查一次,将问题处理好。
(2)检查相应链条杆反射套是否有效,要是失去作用,就会造成运行异常。
(3)主控板是否损坏,大致检查一遍,确定后要进行检修。
综上所述,麻将机维修大全已经讲解完毕了,针对“03方面故障”,相信各位都有一定的了解,先熟悉一下,然后判断自己能否检修。若能检修,大胆尝试一下,最后看故障是否消除了;要是没有,可再试试、或者找人维修。 |
