家用
空调分定速和变频两大类,两者的区别就在于压缩机的转速的控制方式。定速空调压缩机的转速固定,不可变,这类空调制冷(热)时输出的冷(热)量也是固定,不可调节所以温度的调节只能由压缩机的开或停来进行调节。而变频空调的压缩机转速不是固定,可改变,制冷(热)时输出的冷(热)量也是可以调节的,所以温度的调节可以通过改变压缩机的转速,从而改变空调输出冷量。
直流变频空调和交流变频空调
变频空调根据压缩机和控制系统的不同,分为交流变频和直流变频。
1.直流变频空调
是指采用直流变频控制系统以及相应的直流变频压缩机的空调器;其中全直流变频空调除了采用直流压缩机外,其室内外风扇电机均采用直流电机。全直流变频空调节能效果最强,最高节电能力达到48%;控温技术更精确,温度波动在0.5℃以内;同时还拥有低压启动、静音效果更明显等优势。
2.交流变频空调
通过变频器改变电源频率,从而改变压缩机的转速的一种技术。通过变频器先进行交流到直流的变换,再通过变频器进行直流到交流的变换,从而控制交流电机的转速。而对变频器的控制是通过传感器将室内温度信息传递给微
电脑,输出一定频率变化的波形,控制变频器的频率。当室内急速降温或急速升温时,室内空调负荷加大,压缩机转速加快,制冷量按比例增加,相反,当室内空调负荷减少时,压缩机正常运转或减速。
变频空调,这些才是卖点
1.变频空调低频软启动、不会对家中电器及电网冲击。
定频空调压缩机依靠其不断地“开、停”来调整室内温度,其一开一停之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。故能效比也固定不变、耗电量持续,控温单一;空调启动时的瞬间电流是平时3~5倍,会造成瞬间压降而对一些不稳定的电器及电网冲击破坏。而变频空调能实现低频软启动,启动电流仅有定频的1/5,从而不影响其他家用电器的使用。
2.制冷制热速度快。
变频空调启动后,以快速达到最高的频率进行运转,迅速制冷、制暖,使室内温度一下子达到设定温度。所以无论是寒冷的清晨,还是炎热的白天都可迅速地享受舒适的室温。
3.低频恒温舒适稳定。
在房间温度接近设定温度时,变频空调逐渐减低运行频率,仅以超低频率运转来维持室内房间的制冷或制热,真正实现“量入为出”的运行,房间温度恒定波动小,使人充分享受舒适的空调效果。
4.高效节能。
变频空调根据需要的多少来决定功率,所以效率高。另外,由于压缩机几乎没有反复的启动/停止,故不消耗多余的损失电力。所以这时电费只是一般空调机的约2/3甚至更低,可称之为节能模范。
变频空调,竟是这么工作的
普通定速空调压缩机依靠其不断地“开、停”来调整室内温度,其一开一停之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。变频空调则依靠压缩机转速的快慢达到控制室温的目的,室温波动小、电能消耗少,其舒适度大大提高。运用变频控制技术的变频空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。
变频空调的控制核心是变频器,它通过对电流的转换来实现电动机运转频率的自动调节,把50Hz的固定电网频率改为20至130Hz的电流变化频率,从而实现输出不同的压缩机电机转速。同时,变频空调还能使电源电压范围达到130V至270V。在变频空调工作时,当供电频率高时,压缩机速快运转,空调制冷(热)量就大,而当供电频率较低时,空调制冷(热)量就小,这就是变频空调的“变频”原理。
变频空调的控制方式
变频空调器室外机部分包括室外机电源电路、室外机控制电路和变频电路,室内机送来的电源电压经室外机电源电路处理后,分别为室外机的电路元件和各部件供电。室外机控制电路通过通信电路接收到控制信号后,便根据程序对室外机风扇、电磁四通阀、变频电路等进行控制。
变频空调器的电路分别对室内机和室外机中的电气部件进行控制,根据用户的需要,采用两种相反的制冷剂循环模式,实现制冷/制热目的。 变频空调的室内机与室外机可以相互通讯,并分别被两个单片机控制。整个控制系统由智能功率模块IPM、电源板、室内板、开关板、室外主控板和变频压缩机等几大部分组成。
室外控制板进行室外环境温度检测、冷凝器温度检测、排气温度检测、交流电压、交流电流检测完成相应的保护、处理、通讯功能;室内板进行室内风机、室温检测、蒸发器温度检测、室内外通讯、摆风/空气清新控制,完成远控接收、液晶显示等功能,从而实现人机对话。
