查看: 4354|回复: 6
[分享] 家电维修-三种常见电水壶(电开水器)的电路分析和故障检修
3207 小时
发表于 2019-3-21 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路一
下图中电路由加热器、控制开关、温控开关、指示灯、限流电阻等组成。
1、电路分析
自动烧水
将开关K1拨到自控位置,电源开关K受压后触点闭合,此时220V市电经K的触点输入,第一路通过R1限流后为红色电源指示灯供电,第二路通过K1和供电端子进入壶体电路,利用温控开关为加热器供电,第三路通过R3限为绿色指示灯供电。当水受控后,温控开关的触点断开,切断加热电路,停止加热,进入保温状态。随着保温时间的延长,水温下降带一定程度后,温控开关的触点再次吸合,加热器再次加热,如此实现保温功能。
手动加热
将开关K拨到手动的位置,此时,市电不需经过温控开关,直接为EH供电,因此采用手动加热时,水开后,应及时断开,以免水烧干。
2、常见故障检修
不加热、电源指示灯不亮
是由于开关K或供电线路开路导致。检查电源线和电源插座是否正常,若不正常,检修或更换,若正常,检查电源开关K。
手动、自动都不加热、电源指示灯亮
可能原因一:开关K1异常,二、供电端子异常,三:加热器异常。如果加热器两端有电,说明加热器开路,若无电,用万用表测量K1和供电端子是否通断。
手动加热正常、自动不加热
温控开关、功能开关K1或接线异常。用万用表测量这些部件。
加热温度低
可能原因一:温控开关异常,二:加热器异常。若手动加热正常,则说明温控开关异常,若手动开关不正常,检查加热器是否阻值增大,另外开关K或K1的触点碳化也会产生该异常。
电路二
下图是一款分体式快速电水壶。此类水壶由壶体与底座两部分组成,其中底座为壶体供电;见下图
该电路由温控器ST1,ST2,加热器EH1,EH2,过热熔断器FU1,指示灯等构成。见下图。
1、烧水、保温电路
当壶体放在底座上,底座上的升降保护换被压下,将L,N,ST1,ST2的触点导通,于是市电进入壶体电路。当水温较低,温控器ST1,ST2触点接通,市电电压经热熔断器FU1,ST1,ST2输入,利用D1,D2半波整流,通过R1,R2限流,为发光管LED1,LED2供电,使它们同时发光,另一路为加热器EH1,EH2供电,开始加热,水温超过温控器ST2设定的温度后,ST2断开,使EH2停止加热,LED2熄灭,此时仅由EH1继续加热,当水温达到ST1设定的温度,ST1断开,EH1停止加热,LED1熄灭。进入保温状态,当水温下降到ST2的闭合温度后,ST2触点导通,EH2开始加热,LED2发光,水温超过温控器ST2设定的温度后,ST2断开,使EH2停止加热,LED2熄灭,如此在ST2的控制下实现保温功能。
2、过热保护电路
当温控器ST1,ST2异常使加热器加热时间过长,导致加热温度达到FU1的标称值后FU1熔断,切断市电输入回路,实现断电保护。
3、常见故障检修
不加热、指示灯不亮
如果指示灯不亮,说明供电线路、温度熔断器FU1开路。首先,检查电源线和电源插座是否正常,若不正常,检修或更换,若正常,说明内部电路异常,用万用表检查FU1是否开路。如果FU1开路。则检查ST1,ST2的触点是否粘连,加热器是否击穿。
指示灯LED1亮,EH1不加热
检查加热器EH1及其接线。万用表交流电压档测EH1有无220V左右的市电电压输入,若有,说明EH1开路,若无,说明供电线路异常。
主要是温控器ST1异常,导致EH1加热不足,仅由EH2加热,所以产生该故障。只要通过测量EH1的供电就可以确认是EH1损坏,还是ST1损坏。
不能保温
说明温控器ST2或加热器EH2异常。测量EH2有220V左右的供电电压,说明EH2开路,若无供电,检查ST2及线路。
电路三
见下图,该电路由水位开关S1,S2,温控器ST1,ST2加热器EH1,EH2,EH3,EH4,交流接触器KM1,继电器KM2,指示灯LED1-LED3等组成。
水位开关、加热器及水箱结构见下图。
1、加热电路
加热电路由加热器EH1-EH3,水位开关S1/S2,交流接触器KM1等构成。当冷水箱水位达到要求后,水位开关S导通,而热水箱内水位较低时,水位开关S1的动触点接01端,此时220V市电一路通过R2限流使LED2发光,另一路为交流接触器KM1的线圈供电,使KM1的3路触点闭合,接通加热器EH1-EH3的供电回路,开始加热,水开后产生水蒸气,水蒸气的推力将开水顶入热水箱,使水位升高,当热水箱的水位达到要求后,S1动作,它的动触点改接02点,切断KM1供电回路,加热器EH1-EH3停止加热,进入保温状态。
2、保温电路当水温低于90度,温控器ST2接通,此时市电一路通过R3位LED3供电,另一路为继电器KM2供电,KM2闭合,加热器EH4开始加热,当水温超过90度后,ST2断开,这样,ST2控制实现保温。
3、再沸腾电路
再沸腾电路由开关SA,加热器EH4,继电器KM2构成。需要再沸腾的时候,按下开关SA,市电电压通过SA,温控器ST1为KM2供电,KM2导通,为EH4供电,加热热水箱内的水,水温超过95度后,ST1断开,停止加热。
4、常见故障检修
不加热、指示灯LED1不亮
检查供电线路,刀闸QS,通过检查QS进线端和出线端电压即可确认是否QS异常,还是线路异常。
不加热,LED1亮,LED2不亮
检查供电线路,测量S1、S2的阻值,看它们是否开路。
不加热,LED2亮
交流接触器KM1异常,检查KM1的线圈有无供电即可确认,有供电,KM1异常,无供电,供电线路异常
加热器EH1-EH3或其供电电路异常,测量加热器的阻值判断其是否开路,也可测量加热器有无供电来判断。
加热器EH4或其供电线路异常。先看指示灯LED3
是否发光,不发光,检查水位开关S1及供电线路,发光,测EH4两端有无供电,有供电,EH4异常,无供电,检查KM2。
水沸腾后仍加热
一是检查水位开关S1是否异常,二是检查温控器ST1或ST2是否异常。先看指示灯LED2是否始终发光,若是,检查S1,若不是,检查ST1或ST2。
584 小时
发表于 2019-3-22 19:56 | 显示全部楼层
803 小时
推广活动勋章
发表于 2019-3-23 12:58 | 显示全部楼层
谢谢南召大师!辛苦了!
712 小时
发表于 2019-3-24 12:00 | 显示全部楼层
谢谢.................................
发表于 2024-4-17 14:06 | 显示全部楼层
利害  太厉害了{:1_1:  非常利害   分析得相当到位
发表于 2024-4-19 00:09 | 显示全部楼层
磁化阀有啥用途呢
56 小时
发表于 2024-4-20 21:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-9 23:57
