本表罗列了近年来由惠科公司生产的长虹、三洋液晶电视工厂模式进入及升级方式汇总,对于维修人员会起到很好的帮助和参考。以下机型的工厂模式进入方式均为: 在TV开机状态下,按遥控“菜单”键进入主菜单界面,再依次按遥控数字键“1、1、4、7”(每按一次数字键电视机LED指示灯会闪一次)进入工厂菜单。 例1:机型:32CE531、32CE561,板卡:TP.VST59S.P79;42CE570D,板卡:TP.VST69S.P8248 CE5110、55CE5110,板卡:M182XT01.S128.005(TSUMV69XDT) 升级方式: 第1步:确认升级软件BIN文件与机型、屏型号相对应; 第2步:把该二进制的BIN文件拷贝到U盘的根目录下; 第3步:重新命名此文件的名称为“bin_v59s.bin”; 第4步:把盘插到本机的USB端口; 第5步:将本机断电后待指示灯熄灭重新上电即可进入升级,升级完后电视自动开机表示升级结束。 例2:机型:32CE5100,板卡:TP.VST69D.PB818;32CE5130、40CE5100、 42CE5100,板卡:TP.VST69D.PB83 40CE561D 板卡:TP.VST69S.P79;40CE5100,板卡:CV69SH-A42 升级方式: 第1步:确认升级软件BIN文件与机型、屏型号相对应; 第2步:把该二进制的BIN文件拷贝到U盘的根目录下; 第3步:重新命名此文件的名称为“BIN_V69S.bin”; 第4步:把盘插到本机的USB端口; 第5步:将本机断电后待指示灯熄灭重新上电即可进入升级,升级完后电视自动开机表示升级结束。 例3:机型:32CE5130,板卡:TP.VST69T.PB706 升级方式: 第1步:确认升级软件BIN文件与机型、屏型号相对应; 第2步:将升级软件解压后拷贝到U盘根目录下,确认文件名为“BIN_V69T.bin”; 第3步:将U盘插到本机的USB端口; 第4步:将本机断电后待指示灯熄灭重新上电即可进入升级,升级完后电视自动开机表示升级结束。 例4:机型:39CE5210H2、42CE5210H2、49CE 5810H3,板卡:TP.HV510.PB751;55CE5810D、55CE5620H3,板卡:TP.HV510.PC821 升级方式: 第1步:把解压后 allupgrade_v510_1G_max64.bin;allupgrade_v600_MD5.txt;auto_manifest.xml(3个)文件拷贝到U盘的根目录下; 第2步:把盘插到本机的 USB 端口; 第3步:将本机断电后待指示灯熄灭重新上电即可进入升级,升级完后电视自动开机表示升级结束。 注意:升级文件名为MAX64,升级后务必进行工厂复位。 例5:机型:32CE5220H2,板卡:TP.HV320.PB818 升级方式: 第1步:把allupgrade_v600_MD5/allupgrade_v320_ 512M_49.bin/auto_manifest这3个文件解压并拷贝到U盘的根目下; 第2步:把盘插到本机的 USB 端口; 第3步:将本机断电后待指示灯熄灭重新上电即可进入升级,升级完后电视自动开机表示升级结束。 注意:升级文件名为MAX64。 例6:机型:40CE5126,板卡:MSD6I880YU-ST 升级方式: 第1步:将软件MS880_USB.bin拷贝到U盘根目录; 第2步:关机状态下,将U盘插入到电视的USB接口; 第3步:通电电视将自动升级。 注意:升级过程中不能断电,不能拨U盘,否则会造成升级失败,不能开机的问题。 例7:机型:48CE5120R1,板卡:RTD2984;50CE5126,板卡:RTD2644 升级方式: 第1步:将“install.ing”文件拷贝到U盘根目录下。 第2步:在AC关机时插入U盘,按住按键板上的“菜单”键后AC上电,看见指示灯红绿闪烁后松开,此时系统正在升级,完成后会自动重启。 例8:机型:50CE5129H1、55CE5129H1, 板卡:JRY3751D(HI3751LRBCV700 升级方式: 第1步:把软件名为update.zip拷入U盘根目录中,插入电视的USB接口; 第2步:将电视设定到待机状态(观察指示灯为红色); 第3步:按住面板POWER键,亮绿灯后,继续按住POWER键,直到指示灯闪烁为止,表示已经进入升级状态; 第4步:松下POWER键等待中,指示灯交替闪烁结束,表示升级完成,系统会自动重启。 例9:55CE5810D、55CE5620H3,板卡:TP.HV 510.PC821 升级方式: 第1步:将文件中的:allupgrade_v510_1G_max64.bin、allupgrade_v600_MD5.txt、auto_manifest.xml 这3个文件放在U盘的根目录下; 第2步:待机时插入U盘,遥控开机,机器会自动进入升级模式,升级过程中请不要断电。 第3步:升级完成后,如果进行了烤机模式,长按待机键或者菜单键5 秒,然后再交流断电重启。 注意:升级文件名为MAX64,升级后务必进行工厂复位。
