查看: 557|回复: 4
[夏普] LX560A/LX565A/LX460A/V3A/DS52/MY52A/DS72A /A11A(声宝)系列液晶电视MAC 地址写入
3207 小时
发表于 2019-3-10 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
LX560A/LX565A/LX460A/V3A/DS52/MY52A/DS72A /A11A(声宝)系列液晶电视MAC 地址写入操作指导书
背景:
LX560A/LX565A/LX460A/V3A/DS52/MY52A/DS72A/A11A(声宝)
安卓机型由于百视通账号绑定在电视机的有线网卡 MAC 地址,如主板损坏需更换时,存在百视通账号迁移问题,如果不将原来的 MAC 地址重新写入新主板,将导致用户百视通账号更新,原先用户如有付费则将会全部丢失,故需将原有的MAC 地址写入新主板。
原始 MAC 地址查询方法:
1) 在 CRM 系统以下界面中:在下图红色框内需输入产品线、机型、机号、产品等级方可查询原始 MAC 地址:
图1
2)在右侧会显示该机原始的 MAC 地址:
图2
工程模式写入
a)进入工程模式, 工程模式进入方法:
1.电视在开机的状态下直接拔除220V电源,然后同时按住本机按
键[VOL-]、[TV/AV],再插 220V 电源。
2.屏幕左上角出现[K]字符后,放开二个按键。
3.先按住[VOL-]再按一下[CH-],即可进入工程模式
注:请勿随意调节工程模式内的各项数据,可能会导致机器出现异常。
b)各机型工厂模式下可更改 MAC 地址的软件版本如下,如低于以下版本,请先对电视机进行升级。
图3
X560A、LX565A 系列只能使用以上版本软件才能在工程菜单中修改 MAC 地址,待修改完MAC地址后请务必使用网络升级至最新版本。除LX560/565A外,后期新机种均可在工程菜单内修改 MAC 地址。
MAC 修改方法:
a)以 LX565A 为例,请先确认软件版本:位于工程模式第一页。
图4
b)按遥控器的上下键,调至工厂菜单的第 10 页,按频道 “-”将光标移到第二行“ETHER MAC SET”,按下确定键.
图5
c)进入如下的界面以后,按遥控器向上的键,将光标移至可输入 MAC 地址栏,输入 CRM系统中查询的 MAC 地址.
图6
d)输入完正确 MAC 地址后光标会自动跳至“Save”处,按下确定键.
图7
e)完成以上动作以后拔插电源(重点,一定要做电源的拔插动作),再次开机后,进入工厂菜单第10页,确认MAC 地址是否成功写入.如果成功写入,下图画白线部分的两个MAC 地址应该是一样的.(不分大小写)
图8
f)上述操作无误后,直接拔除电源,退出工厂菜单,MAC 地址修改完毕。
1804 小时
发表于 2019-3-10 17:58 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享维修经验,辛苦啦---------
34 小时
发表于 2019-3-11 09:12 | 显示全部楼层
感谢楼主分享维修经验!请问我修到一台夏普LCD-60TX85A开机灰屏,查为音响上的主板故障,此机正常关机后开机就出现故障,是否软件问题,谢谢!
发表于 2019-3-12 07:18 来自手机 | 显示全部楼层
楼主辛苦!
91 小时
发表于 2019-4-28 08:27 | 显示全部楼层
谢谢分享好资料!
GMT+8, 2024-5-6 16:11
