1、有刷控制器检测方法 (1)断开电源用二极管档检测 A、红表笔接控制器电源输入正极、黑笔接负极、有充电现象为正常,短路则损坏 B、红笔接控制器电源输入负极,黑笔接红色、黄%色、绿色,短路则损坏 C、红笔接控制器电源输入负极,黑笔接电机负极(兰色或绿色)应有400-700参数。若短路则损坏 D、红表笔接电机负极(绿或兰),黑表笔接控制器正极(红色),应有100-300参数 E、转把红、黑、绿(兰),不应有短路现象 (2)通电测量(通电前,先断开刹车断电插头) F、检测控制器电源输入正负极是否有36V与48V以上电压 G、检测转把电源是否有5V以上电压 H、转动转把检测-------电压是否在0.8V-4.2V之间变化 I、转动转把检测控制器(黄,绿线)有无电压输出。 (3)短路刹车断电线(黄%色、黑色)控制器应停止输出。 2 、无刷控制器检测方法 一)、 断电检测(用二极管档) 1)、检测控制器电源输入正负极早否短路 2)、检测控制器绕组线参数: A、用黑表笔接电源正极,用红表笔分别接触黄、绿、兰三根绕阻线,参数在400-700之间 B、重复2的步骤 3、霍尔信号线检测:用黑表笔接黑线,红表笔接红、黄、绿、兰四根线,应无短路故障 二)、通电检测 1)、检测控制器电源输入电压是否有36V(48V)以上电压 2)、检测霍尔信号线是否有5-7V电压 3)、检测转把电源是否有5V以上电源 4)、转动转把,检测信号线上是否在0.8-4.2V之间变化
