麻将机在长时间使用后,电机难免出现故障,所以呢,今天我们来看看一个具体的更换麻将机维修的方法: (1)链轮螺丝钉松,链条未倒转。 (2)电机坏。 (3)电机插芯坏。 (4)主控板上继电器。
1、换自动麻将机叠推电机:
更换全自动麻将机的电机应先把电机固定螺丝拆下,然后再用2mm内六角拧下内六角螺丝,此时就可以把电机取下,装上时先把电机轴对准凸轮拧紧内六角螺丝。 注意:先拧紧电机四颗螺丝,再拧紧凸轮上2mm内六角螺丝,手感觉到紧就可以,否则会把螺纹紧滑丝,此时一个电机就换成功了。
2、合页:
应先把叠推从机器上拆下,然后拉开其中一个合页,用螺丝刀拆下两颗固定螺丝,此时就可取下合页,装上新合页后就注意高度,拧紧螺丝,防止合页左右移动。
3、整推头位置:
推头往前推时应能把牌推往花格板轨道,往后退时应能让牌从输送顺利滑下,如推头位置不正确会挡住牌从输送落下从而造成故障。
4、换垂直滑座:
更换时先取下两面头的卡簧,然后取出滑座,在装上时,应夹紧卡簧,以防其在轴上脱落。
