无论是单口机还是四口机或八口机,叠牌系统、洗牌系统、升牌系统、输送系统、中心升降系统这五大系统是麻将机的基本构成,因此了解这五大系统,有助于解决麻将机使用过程中遇到的故障。
所谓升牌系统,其主要功能是暂时存放叠好的麻将牌,并把叠牌系统叠好的麻将牌上升到麻将机桌面上。则构成升牌系统的则主要是03升降电机、信号轮、主立板、连体大摇臂、摇臂支架、连轴小摇臂、凸轮、伞齿轮、限位开关片、电机支架、推牌条、升牌内立板、升牌铝条、升牌光控(K11光控)等。
升牌系统的故障处理,将主要围绕升牌系统各零部件出现的故障进行分析。
升牌系统是一个复杂的机构,这个机构的零部件众多,而且升牌系统在麻将机中承担的工作量巨大,因此升牌系统出现故障是一种常见现象。
在升牌系统中,我们有时会遇到这种情况,就是承牌板不停升降或升降死机,随牌板主要是由升降光控控制,一旦承牌板不受控制,我们有必要去检查升牌光控,一 是检查一下光控是否损坏,二是检查升降光控与主板连接的接头是是否接好。有时还会出现一方承牌板上下运动不停,这时需要检查的方面就比较多,要先检查一下 升降光控,升降光控坏就需更换升降光控;还需检查霍尔元件,若是霍尔无件的小磁性脱落或霍尔元件变形,就需要更换限位开关牌;若是磁控的霍尔元件离磁铁太 远,拔去磁控电源插头,用小刀将霍尔元件挑起,使其尽量靠近磁铁,或将小电路板整个移动,可以用十字螺丝的头插入固定螺丝孔中,然后左右拨动就可。另外, 造成一方承牌板上下运动不停也可能是升降光控连接线头松动,需反复拔插接插件,重新开机;用万用表量接插件至主板的电线是否畅通,不通则找出断电,接好即 可;电路出故障。
麻将机的制造是多工,是“螺丝刀”工程,因此,麻将机的生产过程中,因为工人操作素质和经验的不足,也会造成一些故障。另外,麻将机配件在质量和标准上的缺陷,也会造成一些故障的发生。例如承牌板不在面板窗口中间或顶面板就多属于这种情况。造成随牌板不在面板窗口中间的原因可能是面板异位、承牌板异位或者升牌轴座异位或变形,这些情况都很好解决。面板异位需要检查四方推升的间隙,在间隙大的那一方反向用榔头调整立柱,直到四方推升的位置适合为止。承牌板异位,需松开主立板的五个螺丝,左右前后用螺丝刀顶住主立板敲打,使承牌板在窗口中间即可;如果还不能解决问题,应全部松动螺丝,用手调整;也可在主立板下垫垫片,然后将机器转到调试档,开机后,按下相应位置上的四边磁控的小按钮,使承牌板上下运动,不卡即可。若是升牌轴座异位或变形,就需要更换升牌轴座。
在升牌系统中,托牌板和推牌板也经常出现故障,会出现推牌板不能后退到位、托牌板沉下去或沉不到底、推牌板不能及时回位等。推牌板不能后退到位,可能是推牌板滑杆缺油;平衡臂异位、变形,卡簧脱落,弹簧弹力不够;主立板变形,对此不妨--解决。而造成托牌板沉下去或沉不到底,则可能是升牌轴座脏或者变形。而推牌板不能及时回位则可能是推牌板弹簧松动,需要更换弹簧。
