是机器总会坏的时候,特别麻将机故障有很多,为了避免这些问题的发生,我们一起来看看麻将机的常见问题吧!以吸取维修经验。
一、通电后主板电源的指示灯不亮
引起此故障的原因,主要是主板电源损坏或是主板电源连接线没有220V电源接入。遇到这样的情况,首先应该用万用表调到交流电压~750V档位,测量电源输入有没有220V左右电压,如有,则主板电源损坏;如没有,检查电源输入端和连接线。
二、通电后主板电源"指示灯亮"供电正常,而程序却不能工作
引起这种故障的原因,主要是因为主板程序没有烧录好,或是没有定位,或是主板坏,或是面板开关有问题。要先进行面板开关故障处理,就是拔掉面板开关,用遥控器拨到左档按"A/B"键打色,如果正常,证明面板开关损坏更换面板开关。
三、打色正常,却不选牌
引起这种故障的原因主要是主板坏,支架坏,支架线坏或连接不好。维修方法就是让麻将通过支架,观察主板的指示灯,发现一个指示灯不亮,用手去触摸主板的支架插头,主板的指示灯有发光指示,证明主板是好的。用一好支架更换,那指示灯还是不亮,或者是更换支架线。 四、打色正确,选牌,但选得不正确 出现这种问题主要是由于支架装配不好,拨正块没有调好,面板针没有装好,磁圈两个定位轮没有调节好,可以按照装配的技术要求重新调节。
五、触摸定位不起作用
引起这种故障的原因主要是主板坏,触摸定位线断路。应该把那个方位的摸接口线换到别的好的插座上, 手摸触摸定位、抢庄、取消, 指示灯还是不亮, 用好的接口线换到坏的插座上, 手摸触摸定位,抢庄, 取消,如果指示灯有指示, 证明主板是好的。
麻将机在日常运行过程中,还有很多小问题,这就需要我们多了解一些关于麻将机维修方面的知识,当遇到类似的情况时,就有方法进行维修。
