打麻将是很多人的爱好,尤其是在休息的时候或者下雨天的时候,老百姓们总爱聚在一块搓搓麻将,既是打发无聊的时间,更是一种娱乐。经过几年的发展,从最初我们在街边上所看到的那种手动麻将桌发展到现在的全自动麻将桌,麻将技术在不断提高,人们对麻将的热情更是越来越火热,大街小巷、家家户户都能看见人们打麻将的身影。 一、电源开关接通,开关指示灯不亮,机器没有任何反应。 1、 交流220V电源没有供电; 2、 电源插头未插好,电源插座松动; 3、 电源线或电源部分连接线开路; 4、 电源保险丝熔断或接触不良; 5、 电源开关损坏; 二、操作盘理牌指示灯亮,按升降键操作盘不动,无上升动作: 1、 操作面板上插头松脱、插头线断或接触不良; 2、 检查操作面板与主控板是否正常; 3、 检查升降组件电机与HL开关。 三、机器工作时按下升降按钮操作盘不动,无上升动作: 机器工作时操作盘上的理牌指示灯处于熄灭状态,此时如要使操作盘上升,必须同时按下两个升降按钮。 四、机器工作过程中,同时按下两个升降按钮补牌,出现大盘仍在转动现象: 当机器处与正常补牌状态时:同时按下两个升降按钮,升降组件上升、磁圈组件、输送组件、机电组件均应停止工作,补牌完毕,只需按一个 升降按钮,升降组件即下降,磁圈组件、输送组件、机电组件又开始工作。有牌时磁圈组件、输送组件、机电组件都不停,表明主芯板已损坏,应请专业人员检查更换,而且为了避免发生这样那样的问题尽量在买的时候选择比较好一点的麻将机品牌产品。 五、操作盘升降不畅: 1、 升降组件机械部分有摩擦; 2、 操作盘升降按键不良; 3、 HL安装不到位或松动、品质不良; 4、 检查升降组件执行部分如可控硅等元件(注意:应由电器专业人员进行检查)。 六、机电组件无推牌动作: 1、 机电组件推牌机构上的光电传感器S1不良或信号被异物挡住; 2、 决定S1工作状态的电位器变值; 3、 S1工作状态不符合要求灵敏度太低,应调整S1的电位器,使之符合要求; 4、 牌太脏,使S1的作用距离变短; 5、 机电组件电机插头松脱或断线; 6、 机电组件电机或移相电容损坏、变值。 七、机电组件卡牌: 1、 机电组件装配不良; 2、 关闭电源,用手转动机电组件凸轮,检查升降在最低点时与上牌组件导轨是否相平; 3、 检查机电组件在推牌时,第一只牌从牌口落下后与第二只牌从牌口落下的高低差≥1mm; 4、 S1光电传感器不良或安装位置不当。 八、链条组件电机一直转动不停: 1、 当第一栋牌理好后,链条组件电机工作将牌推向下一升降板上,结束后链条组件电机停止工作。如链条组件电机一直转动不停,检查定位传感器S5是否不良或被异物挡住; 2、 当四栋牌理好后,链条组件电机一直转动不停,应检查光电传感器S4是否不良或被异物挡住; 3、 检查链条杆的塑料反光片表面有无油污后脏物。 九、上牌组件升降机承牌板动作不正常: 1、 正常时上牌组件的四个升降承牌板是同步工作的,如发现有承牌板不工作, 检查限位开关有无损坏; 2、 如果承牌板一直上下动作不停,应检查限位开关的压板是否对限位开关一直处于压下状态; 3、 如承牌板上升不到位,可调整限位开关压板位置,使在承牌板完全升起后,再释放限位开关; 4、 如承牌板下沉时落不到最低位置,会造成卡牌,此时只要取出牌板,检查回转臂(小脚)螺丝有无松动,脱落,回转臂(小脚)开 槽有无变形。 十、输送组件进牌口卡牌或牌不进轨道: 1、 取下磁圈,检查进牌后的大小、高低。当牌进入轨道时应略高于输送组件同步带; 2、 检查输送组件滚轮、同步带、电机有无不良。 十一、理牌结束后的牌数与游戏方法规定的不一致: 1、 数码开关未按到位或数码开关不良; 2、 机器理牌时改变数码开关的状态,会产生理牌结束后的牌数与游戏方法规定的不一致,属于正常状况。这是因为理牌过程中改变 数码开关的状态,其改变后的参数将在下一次理牌时才能起作用。要改变游戏规则的状态,应在理牌指示灯亮时进行; 3、 光线照射或折射S2上时,会产生多牌; 4、 光电传感器S2。3未安装到位或不良; 5、 机电组件电机不良,工作时抖动,转速不正常或安装不到位; 6、 因操作失误造成程序出错,此时只需切断电源,重新开机即可。 十二、电机工作不正常: 1、 机电组件电机不工作:检查S1信号是否太弱,调整S1上的电位器使其动作; 2、 链条组件电机堵转:检查链条杆是否卡住,S2是否正常,如链条杆卡住的话可利用倒转按钮使链条倒转排除故障; 3、 倒转电机工作不正常:检查倒转按钮是否良好、导线有无开裂、脱线;换控制板或电机; 4、 电机不转:检查电机插头接触是否良好,导线有无开裂。进一步判断可外接220V电压单测电机的运转情况。如电机运转正常则问题大 多出在主控板上,应由专业人员对主控板进行检查。 十三、洗牌盘不转:光电传感器S6前有反光物遮挡。 十四、电机转向错误:电容不良或电机出现错误。一般比较好的麻将机品牌产品的电机都是配用专业的比较好的,所以如果的麻将机的电机出现问题之后要及时地与厂家联系。 十五、断电操作后多(缺)牌:在理牌过程中出现断电,然后在上电造成多(缺)牌。机器对操作过程中的断电设置了记忆程序,一般情况下不会有问题,但操作过程中应尽量避免断电现象。
