利用两个从空调电脑板上拆的小电源变压器制作LED背光测试仪,制作好以后,测试LED灯珠一定要注意正负,如果接反,高电压有可能反向击穿LED二极管的。 T1、T2两个变压器属于隔离变压器。这个电路,主要是利用电容的容抗限制电路中的电流,也就是平常说的阻容降压电路。 容抗公式是:Xc=1/(2πfC) XC单位:欧姆,f是交流电路的频率,C是电容容量法拉 电路中电流计算是根据欧姆定律:I=U/R
这是另外一种电路图,这个电路是利用了三极管和所测量的LED灯珠的串联分压,根据所测量的LED灯珠多少,自动调整三极管发射极输出对地电压,属于恒流电路。 也有朋友说是买一个,8—32W的LED恒流源,也可以使用。
时下LED液晶电视的背光源已经进入维修高峰期,特别是近两年的电视机,LED背光灯条故障率特别高。下面谈谈本人实修的一点小经验,供参考。
一、LED灯条特点
LED液晶屏的背光源都有多组LED灯。背光又分两种照射模式,结构也略有不同:一是背透直下式,光源直接安装在液晶屏面板的背部,LED灯光直接照射液晶屏面板,该方式常有4组、6组或多组LED灯。二是侧透式,光源安装在厚导光板的侧面,该方式常有1组或2组LED灯。
同一个屏上的几组LED灯的性能和参数是相同的。每组LED灯由多只LED灯珠组成,每个LED单元采用压焊工艺装配在一个金属条上。每一组由多只LED灯珠串联而成,如何分辨一根LED灯条上的LED灯珠是全部串联还是分段串联的?一是看金属条上的供电插座,二是看金属条上的数字。如果插座里只有两根针,说明此条上的LED灯珠全部串联,如果插座里只有三根针,说明此条上的LED灯珠分两组串联。另外一种方法是可以根据灯条上灯珠上面标注的数字来区分,常规灯条上LED灯珠的边缘都有数字,比如一根灯条上灯珠总数有52粒LED,若标注的数字从“1”到“52”,那代表这52粒串联。比如一根灯条上有60粒LED,标注的数字从“1”到“20”后,又是“1”到“20”......20”那代表20粒串联为1组,共三组。
常见灯条上的灯珠每一粒为3.2V供电,一根灯条上有多少粒灯珠,灯珠又分成了多少粒为一组,这样就可以精准地计算出供电电压。比如两根灯条的型号完全不一样,可灯条的长短和供电接口相同,是否可以代换,就需要采用上面介绍的方法来计算供电电压,并查看灯珠电流是否一致。二、LED灯珠故障检修 当出现保护时,在确认恒流板正常后,就须拆开液晶屏组件看LED背光条上是否有灯珠不亮,确认故障后拆下灯条进行维修。如果发现某一组LED灯不亮,可以用指针式万用表的Rx10k挡测量每粒LED两端的电阻值,从而判断是哪只LED不良。正常的话,每粒LED两端都应该有几十千欧姆的阻值,并且大多数LED会发光,但也有LED的工作电压较高,如LCD55T-SS1屏所用LED的单元工作电压为6.5V,这样测量LED灯珠不会发光。如果测量一根灯条上所有LED都不亮时,就应该考虑是高电压的灯珠,因为整根灯条上的灯珠不可能同时全部开路或者短路。如果使用数字表二极管挡测量,读数一般在2.00~3.00之间,并且被测量的LED会亮。 除灯条的印制板和灯条背面的金属部分出现漏电和短路现象外,单只和多只LED灯珠短路或开路,都可采取换灯珠的方法,但前提是必须要有相同型号的LED灯珠,更要有操作经验和工具。工具是焊台、风枪。若用普通烙铁焊接,焊好了LED灯珠两端引脚,可LED灯珠背面的散热未焊接,此灯珠使用寿命也不会长久,因为LED的寿命取决于温度。 当一根灯条上只有一只LED灯珠开路后,可以采取短接方法修复,就是用细铜丝短接此灯珠两端的焊盘,或者用尖嘴镊子将LED灯珠上面的保护膜(黄色封胶)挑开,用焊锡将LED内部的正极金属盘和负极金属盘短路。 若LED灯珠短路(LED正反向都导通下其封胶的中间部位发黑,一般肉眼能看出。若多只短路损坏就必须拆下换新的,如果采取短路多只LED灯珠的方法,开机会保护。若恒流源背光板有两组或者多组输出,当检测到LED供电电压和电流不平衡时会保护。如果是一组输出的,由于灯条上的LED灯珠串联,灯条供电电压较高(一般在150V以上),短接几只LED虽可以正常工作,但最好的方法还是换掉坏的,因为这样才最可靠、最安全。 如何分辨LED灯条线路漏电呢? 用万用表电阻挡测量灯条上的供电插件里的针脚与灯条背面的铝板之间的阻值,漏电时会出现数十千欧姆阻值,正常时阻值是无穷大。 三、背光灯管损坏现象: 背光灯管损坏时,现象为:刚开机的时候,有启动发光的动作,过一会后,就灭了。熄灭后,如果迎着太阳光或者灯光的话,是可以看到上面有图像的。电视机的声音也正常可以听到。 四、背光灯管故障解决办法 1、目前的话一般维修部门并不具备更换背光灯管的技术,所以如果损坏了一个灯光的话,可以将电视机整体亮度跳大一些。因为存在背光板,所以当亮度较大的时候,可以掩盖小部分灯管损坏造成的影响。基本是感知不到的,但是如果坏的较多,则需要厂家专门进行维护了。 2、有时候因为天气比较冷或者长时间不开机器,也可能会出现2)步骤的情况,此时原因是,因为某个背光灯管启动的速度慢,系统出于自我保护会切断其电源,所以出现某个区域黑屏的现象,此时可以反复开几次机器,就解决了。 3、如果确认LED灯条有问题,为了进一步判断那一只LED损坏,可拆开液晶屏,釆用外接电压法逐一检测,若哪一只LED不亮,则表明该只己损坏。这时可甪手机充电器作为检测电源,由于手机充电器输出电压约为十5V,而一只LED的正向电压约为+3V,故需在手机充电器输出端串联一只47Ω~100Ω/2W的电阻进行降压。
