维修创维6P18,25T88HT,屡烧行管
转手机,机主描述,行管已经损坏,他换新,开始正常,谁知他在上好后盖,开机仅仅几分钟行管又烧毁。
接手,仔细检查,发现行反馈电容220P/2KV,有裂纹现象,哈哈,到手的银子,换新,开机,仅仅片刻,行管又烧毁,不解,再仔细检查,行管供电串联60W灯泡,开机测量行管基极波形,发现有点不太规范,没有呈现陡直上升现象,围绕改善行管基极波形用尽各种方法,结果无果。测量电压完全正常。
维修行推动没有取得进展,无奈再损失一个行管吧,看看烧行管时行管集电极波形吧,因为行管集电极波形可以反映出行管激励是否正常,行管峰值是否正常。
开机,观察行管集电极波形,波形正常,没有欠激励现象,没有负载短路现象,只是行管集电极峰值过大,应该是1400Vp-p,左右,明显偏大,说明了逆程电容有减小的现象,说那是那时快,行管挂了。。。
现在一切都明了啦,逆程电容衰减,干脆直接在行管EC极上并个2N7电容,故障排除。
进入总线重新调整图像几何形状至理想状态。
小结,由于听信前者的描述,开机十分钟左右烧行管,判断行管欠激励,加上又发现行管基极波形不是理想形状,走了弯路,真是成也示波器,败也示波器。
