对于各位维修师傅来说,万用表肯定不陌生,尤其是判断电路故障的时候,万用表是必不可少的,量电压、测电阻、测但是各位真的了解您手里的宝贝吗?真的已经了解万用表的全部功能了吗?
在之前我们讲述过万用表的功能原理可以点击上面的连接了解,而今天主要讨论下电路最基本的功能测量,在这之前,我们还是先熟悉下电器的相关知识(小白必看): 电路最基本的3个单位分别为: 电压---符号:U,单位:伏特/V。 电阻---符号:R,单位:欧姆/Ω。 电流---符号:I, 单位:安培/A。
三个量共同作用的结果就是功率---P,单位:瓦特/w,其它还有千瓦/Kw。 比如我们常说这个灯泡是70瓦的,21瓦的等,指的就是它的功率。
它们之间的关系为: 功率=电压X电流(P=UI); 电压=功率/电流(U=P/I); 电流=功率/电压(I=P/U)。
很多维修人都是从机修转过来的,如果觉得电路不好理解,那么我们可以用水压,水流,和管道的阻力对比分析下:
假如,同样的水桶,下面加上一个铁管放水,如果水压(水到桶底的高度差)一样,那么水管粗的,水流就会大,反之水管细的,水流小。那么同样的时间内容流出去的水越多的就是说明做的功率越高。
如果水管粗细一样,水压不一样,也是有区别的,所以我们转化成电压看一下?是不是比较好理解了?(不理解的可以看上面的图)
也就是说,电路中电流的大小和电压的高低有关,和电路中的总电阻有关。电压一样,电阻小,电流大;电阻一样,电压高,电流大。 对于我们车上的电源来说,24伏电压是一样的,所以,线路中电流的大小,取决于用电器的功率或线路的总电阻。
虽然万用表的种类和功能有很多,但我们常用的功能就以下几种: 直流电压测量 直流电流测量 电阻测量 线路通断测量 以下是万用表档位的选择:
所以明白了以上符号所表示的意思,就可以正确使用任何品牌的万用表。区别在于,有些万用表的量程是自动选择的,如上图中的;有些则需要手动选择量程,比如下面这款:
下面是在测量时,万用表表笔的位置: 需记住在测量电流时需要改变红表笔的位置。
数值测量前的准备: 1:估计测量值的大小,并据此在万用表上选择合适的测量档位,测量档位的选择尽量靠近测量值。 2:正确的插入红/黑表笔,红色为正,黑色为负。如果测量过程中表笔极性接反,显示屏上会显示“—”号。 3:测量电阻时,应断开电路的电源,然后断开所测部件与电路的连接。 4:测量电流时,万用表的红表笔需根据电流范围插入不同的位置,如果不知道所测的电流有多大,先选择最大电流的那一档,如20A。 5:测量电流时,万用表应串联到电路中,也就意味着要断开电线与部件的连接,然后将万用表连接到电路里。 6:测量电压和电流时,万用表的红黑表针不能接触到一起,否则会损坏万用表
以下我们只介绍对直流电源的测量
一、测量直流电压(--- V) 1、选择合适的电压档。车辆系统电压24伏,传感器电压一般为5伏,数据线电压5伏,CAN线电压3伏,车速传感器电压9伏。 2、万用表并联到电路中测量。 3、万用表正表笔接用电器或线路的一端,负表笔接搭铁。 4、被测线路通电 不能将万用表的红黑表笔直接相连。
二、测量电阻(Ω)和通断 1、选择合适的量程,如果不知道阻值,建议先取万用表的中间值,如20KΩ,然后再根据读出的值选择接近的档位,以使读数更准确。 2、断开电路的电源。测量电阻时一定要在断电的情况下测量。 3、将被测部件从电路中断开(否则可能测量的是整个相关线路的电阻)。 4、测量时手不要接触表笔尖和被测部件的接点,因为人体也是一个电阻,和测量部件接触后会影响测量。 5、测量通断时电阻应为0,蜂鸣器鸣响。
测量电阻和通断时,可以通过触碰红黑表笔检查万用表的状态。
测量电阻时,如果万用表显示“∞”(无穷)或者“0.L”,则可能表明所选择的阻值范围过小,选择更大的阻值档位再次测量。如果所有档位均显示无穷,那么则表示断路,或者绝缘。
三、测量直流电流(--- A) ******** 特别小心!******** 1、选择正确的量程,和红色表笔的位置。 2、断开被测部件与线路的连接,将万用表串联到断开的线路上,使工作时电流流过万用表。 3、被测线路通电。
注意:测量电流时一定不能将万用表的红黑表笔直接相连,这样相当于将万用表内部短路,会烧坏万用表内置保险,甚至损坏万用表,也不能和测量电压时一样并联使用万用表。
