天气冷了,衣服厚了, 洗衣机的使用又更加频繁了!长时间未经清洗的洗衣机,里面就特别脏,衣服也有越洗越脏的情况。细菌更是超万倍,这是真的吗? 其实, 洗衣机使用超过半年,洗衣机内外筒的夹层就会沉积一些毛屑、污垢、脏渍,会大量滋生有害细菌,清洗衣物就会造成“二次污染”并危害我们的健康。 洗衣机可以说自进入我们生活以来,就成为我们不可或缺的好帮手,我们有清洗马桶的习惯,但却忽略了对洗衣机进行清洗!所以说洗衣机比马桶还要脏都不为过!
工具/材料 一把中大型十字螺丝刀、小的活动扳手、套筒、拉马、格科多功能设备一体机、格科洗衣机专用清洗剂 波轮洗衣机可以视机型进行拆洗清洗,步骤如下: 方法/步骤(仅供参考)
一、切断电源! 洗衣机就在原地拆卸,因为后面还需要用到电源和排水。用螺丝刀逆时针拧松这个螺丝(部分洗衣机螺母上面有盖板须撬开),取下后,用两手拿着凸起的叶片往上提就取下来了。如果有水会滑,那就擦干再提。如果取不下来,需要倒点松动剂,螺丝孔的污渍松动即可取下。或者加水至洗衣机桶的一半,然后轻轻晃动就可以取下, 或者找硬一点的挂钩,钩住往外拉。 二、取下的波盘背面就是这样,这还是用洗衣机清洗剂浸泡过,,如果未经任何处理,那种状态肯定是不忍直视! 三、波盘取下之后,这里还有4颗螺丝,我这个是可以用螺丝刀拧开,大部分波轮洗衣机中间是一颗大螺母,需要38/36的套筒方可拧开。
四、洗衣机外侧左右各1个这样的螺丝,把外壳撬开,螺丝拧下(部分洗衣机螺丝在盖板上,比较容易看见)。后面还有2颗裸露螺丝,也拧下来。也有部分洗衣机螺丝需要6脚套筒拆取。 五、拧下盖外侧4颗螺丝后,就可以提起上盖了,这个时候要非常小心!上盖不能完全取下,只能向后翻开,所有后面需要一个这样的支撑物!大部分洗衣机靠墙放置即可解决! 六、上盖不能完全取下是因为有水管和电线连接,我们也不要去乱动这些线,保持这个状态就可以了。这时候会发现圆桶上面还有一个盖子,拧下4颗螺丝,提一下4个小扣,就轻松把内筒护盖取下了。 七、如果在第3步就拧下叶片下面4颗螺丝的话,这时候摇一摇内桶,就把内桶提出来了。有些情况需要借助专用的拉马才能将内筒拉出。 我们平常看到的都是内桶的内壁,以为很干净是吧,其实外壁非常脏,还有底部! 八、内桶取下后,就看到这个最脏的外桶了!我想告诉大家的是,我们平时拆开的很多洗衣机比这还脏很多倍! 外桶就不要取下了,因为下面还连着排水管和电源线,比较复杂,我们只是拆洗就不要乱动!倒水里面,然后用刷子辅助高温蒸汽设备进行清洗。 九、洗完之后外桶是这样的!这下用户洗洗衣服也放心了。 再来瞧瞧清洗干净的洗衣机
越来越多的高端电器产品进入寻常百姓家,但是家电清洗二次污染的问题可以说是触目惊心,无论是油烟机、 空调、洗衣机还是 热水器、太阳能、饮水机,可以说清洗都100%需要。巨大的潜在需求等待我们开发。 线上,网络、报纸、电视等新闻媒体进行大量报道; 线下,有全国数万专业从业人员进行推广; 在人们生活水平越来越高的今天,健康是永恒的主题。 定期清洗家电的六大好处: 一、提高电器运作效果10%一30% 三、降低耗电量10%一30% 四、降低电器运作噪音。 五、延长电器寿命2一3年。 六、有效清除垃圾、杀菌、消毒确保家人健康。 洁净万家是专业的家电清洗全国连锁品牌,自主研发生产数十款专业家电清洗设备(含商用)、清洗剂、培训专业家电清洗服务人员,在国内发展服务网点,帮助家庭、企事业单位、厂商等各类用户提供快速高效电器深度清洗、保养等服务
