HiD机芯系列典型电路简1、高压稳定电路:
显象管工作所需的各种电压,大部分由FBT把行逆程脉冲升压整流压取得。行逆程脉冲的幅度、宽度和占空比直接影响高压的稳定性。传统机芯都工作在1Fh行扫描频率,行逆程脉冲的幅度、宽度和占空比变化不大,不需要专门的高压稳定电路。但是,工作在多行频的HiD机芯,不但行逆程脉冲的宽度和占空比变化较大,而且由于用不同的电源供电,脉冲的幅度也在变化。因此,要采取专门的稳定高压措施。
本机的高压稳定电路由Q420~Q422及其偏置电路组成,从开关电源来的20V电压经R450、ZD403、ZD404、C455稳压滤波,再经R449加到Q422的基极,使Q422的基极偏置稳定不变。Q422的发射极偏置为高压取样电路,由R442、VR401串联设定高压的取样范围。如果高压升高,行输出变压器(12)脚的电压也升高。经过R439、R441、R490、R446,使Q422的发射极电位也升高,Q422集到射极电流减少,集电极电位升高,Q421和Q420的导通电流加大,在R407上的压降加大,使真正加到行输出管Q402上的电源降低。输出的高压降低。R465、C424是高压取样滤波元件。当高压降低时,其调整过程正好和上述相反。
2、过流保护电路:
当流过行输出管的电流太大时,在R407两端的压降升高,Q403饱和,R434和R436的分压上升,ZD401齐纳击穿,Q426饱和。使待机控制继电器的驱动三极管Q802截止,继电器内流过电流,常闭触点断开,切断220V交流输入。
3、枕形校正电路:
在真空中某一点发射出来的电子束均匀磁场偏转后,运动的着屏面是一个球面,曲率半径相对较小。显象管屏幕的几何形状接近于平面,曲率半径要大的多。被偏转的电子束对显象管屏幕扫描,当电子束着屏在一个大曲率半径的屏面上时,同样大小的偏转角速度在屏幕中心扫描轨迹长度要小于屏幕边缘被逐渐拉长,形成枕形失真。屏幕越大或偏转角越大,其失真的程度也越大。
为了改善这种失真,必须使扫描电流的幅度随电子束着屏的位置不同而变化,在屏幕中间处扫描电流幅度最大,越往屏幕边缘,扫描电流的幅度越小,补偿枕形失真。现行使用的显示器件中,能够改变偏转电流幅度的地方只有两处,一是直接改变偏转支路的电感量,使其随电子束着屏位置不同变化,偏转电流按要求变化。另一个就是改变加在偏转线圈两端的电压,使它随电子束着屏位置不同变化,偏转电流按要求变化。
枕形校正的方法:
根据上述原理,枕形校正有两种方式:一种为串联磁饱和变压器的校正方式,这种方式是随电子束着屏位置不同改变偏转支路电感量。另一种是二极管调制方式,它是利用二极管的非线性作用,使加在偏转支路两端电压随电子束着屏位置不同而变化。
HiD299.P枕形校正组成电路:
是从TDA9332的(3)脚输出的东西枕形校正抛物电压,经R1002到转接端子P1001的(3)脚,再到P301的(3)脚、R468加在Q431的栅极,由Q4331放大输出的几何校正波形(场频),经L401加在两个阻尼二极管D403、D404的中点,调制行偏转支路的电流。L401是枕校电感,C419是积分电容,这两个元件同时也阻隔行频成分串入几何失真校正电路。C407、C408、C425、C426逆程电容,C411是S校正电容,L405是行线性调节电感,R422阻尼L405和分布电容之间产生的谐振。R415、C447串联,校正行扭曲失真。
4、动态聚焦电路:
T403、R418、R416、C446组成动态聚集电路,由Q431输出的场频抛物波加到T403的初级,在T403次级感应一反相的场频抛物波,经C446滤波去调制行输出变压器(14)脚输出的聚焦电压,使动态聚集电压按照场抛物波变化,保证偏转到屏幕边缘的电子束也能实现良好聚焦。
5、ABL电路:
为了限制显象管的束电流不致于过大,一般的电视机都加有ABL电路,HiD机芯也不例外,在12V电源和行输出变压器的高压绕组低端之间有取样电路,由R452、R423、R426、R427、D414、D410等组成。束电流小时,R452两端压降较小,由D410把R452另一端电位箝在7.5V,R423与R426分压电位较高,使D414导通。该分压电位经R431加在Q409的基极,Q409截止。ABL电路不起作用。当束电流大时,R452两端压降变大,R452另一端电位低于7.5V,R423与R426分压电位较低,使D410、D414截止。ABL电位经R427、R431加在Q409的基极,Q409导通。其发射极电位随束电流增大而降低,经过转接端子P301(9)脚、P1001(9)、R1055、Q1012射极,加到TDA9332的(43)脚。控制IC内部电路使RGB输出电压减小,降低显象管阴极驱动电压,减少束电流。
束电流的变化还经过R424、C415滤波,送转接端子P301(10)脚、P1001(10)、R1017、TDA9332(14)脚,调节第二锁相环的直流偏置,校正因束电流变化引起行扫描相位的偏移。
6、HiD机芯扫描速度调制电路:
倍频扫描处理电路输出的亮度信号经转接端子P206(1)脚、射随器、转接端子P203(8)脚、转接端子P901(8)脚,加到CRT驱动板的扫描速度调制输出电路。再经R1901、C1901耦合到Q1902的基极,Q1902、Q1903及其偏置电路组成的射随器和倒相放大,Q1903射极接一小电容C1904对输入的亮度信号微分。集电极输出倒相放大的亮度微分信号经C1905耦合到Q1904的基 |
