查看: 3513|回复: 3
[推荐]RPT4302M工作原理与电路
3391 小时
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2007-3-13 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路结构:
一、
1.MCU:采用三棱M3780MF
2.VCD:采用飞利蒲公司的TDA8844
3.画质改善部分:采用数码梳状滤波器TDA9181彩色亮度瞬时改善(CT1、LT1)动态肤色 校正蓝黑电平扩展 、  绿色增强采用TDA9178芯片。
4.电子切换开头:IC301、IC302、TDA5114A实现主、子画面的R、G、B三基色切换 C4053B(IC1303)完成DVD/TV之间的亮、色切换;IC204、C4053完成PIP的TV/AV的切换。
5.音效处理+功放:采用全球通丽音解码IC TDA9875,有五种音效可选,另加SRS环绕声  处理IC M62438,功放采用TDA7264
6.电源:采用新型调频开头式电源,主电源构成IC TOP2009、IR2112两块MB3759P,副电源TOP2009误差放大器SE135N,具有过流过压保护电路且输出功率高。
7.亮度对比度均匀性补偿电路:采用正弦波、抛物波、锯齿波信号发生器PA0053B、乘法器CA0007AD、加法器NUM4506D、放大器LM339
8.行扫描输出级采用分立元件,B+电压采用二次逆变方式且设有高压稳定电路。
9.场输出IC MTV37B具有正、负电压供电,功率高。
10.        视放:采用TDA6111Q
11.        会聚:通配多种先进的数码会聚盒,如松下、而先锋、王牌自行开发的会聚调整电路具有会聚自调功能、会聚功放采用WTK392-150。
二、视频处理:
             高频电视信号经TU1101调谐器进行调谐选台,高频放大、混频处理后从IF 脚输出稳定的图像、伴音中频信号,图像中频信号经C115耦合到预中放Q1101基极,Q1101为宽带中频放大器补偿声表Z1101的扦入损耗,经Z1101选频、满足残留边带接收特性的中频信号直接加到IC1101 TD884进行中频AGC放大、PLL图象解调视频信从38脚进入TDA9181  12内部进行Y/C分离、(由TDA8844  33脚给TDA9181  9脚提供副载波信号)、分离后的Y 、C信号分别从14、16脚进入AV切换CXA1855S的35、37脚在内部与AV信进行切换。切换后的Y、C信号从43、45脚进入TDA8844的11、10脚进行亮色处理内部解码9999色差信号:R—Y、B—Y、和亮度Y 分别从而8、29、30脚步进入IC1303 C4053的1、3、13脚与DVD输入信号进行切换,切换后的Y、RY、BY从15、4、14脚进入TDA9178的6、8、9脚进行亮色瞬态改善(CT1、LT1)的动态肤色校正,蓝黑电平扩展后从6、17、19脚进入TDA8844的27、31、32脚,Y信号经峰化控制芯片降噪、黑电平扩展,对比度控制等处理后送到RGB矩阵电路,C信号进行PAL或NTSC制解码处理,色差矩阵电路恢复G—Y信号后、R-Y、B-Y色差信号送到RGB矩阵电路,同时、屏幕显示字符RGB信号及快速消隐脉冲信号从M37280MF 61、 62、 63、 64脚输出,经TEA5114切换后送到TDA8844  23、24、25、26脚,RGB选择开关在18脚快速消隐脉冲控制下,将字符RGB信号插入图像RGB信号中,混合后的RGB信号从TDA8844的 19、20、21脚输出,分别送到R、G、B三只投影管进行末级视放,分别激励R、G、B三只投影管的阴极,在荧光屏上还原出彩色图象与字符。
      PIP信号由TU1102   IF输入PIP板经TDA9808中放、检波解调输出视频全电视信号,通过4052(IC1204)与外接AV、DVD切换后进入TDA9589解码出R、G、B到TEA5114A进行主子画面R、G、B切换。
三、伴音部分:
               TV1101输出分离的SIF伴音中频信号经预中放Q401补尝伴音声表的插入损耗再经Z401声表选频进入伴音中放TDA9808的1、2、19、20脚内部放大,鉴频分离出伴音中频 S1F1进入丽音解码ICTDA9875A的12脚,解码输出的伴音信号与处加伴音切换从31,32脚输入(IC403)M62438FP音效虚拟环绕声处理,最后由TDA9875A的60,61脚输入IC1501 TDA7264进行功率放大推动场声器还原伴音。TDA7264输出级接的两个继电器是当输出电流过大时起到保护场声器作用,由CPU的9脚输出的静声信号经Q1509、Q1508、1510等三极管的导通、截止来消除开、关机响声及静音效果。
四、场扫描部分:
         开机TDA8844内部形成的锯齿波信号由46、47脚输出一路直接输入场ICMTV137B的1脚;另一路经ICM33、CA0007AD进行整形,放大再输入场ICMTV137B的7脚,在IC(MTV137B)内作激励放大后从5脚输出,分别为R、G、B场偏转线圈提供线性变化的电流,形成偏转磁场使电子束由上向下偏转运动完成场扫描工作,而其场幅场中心,场线性,S校正调整及50HZ/60HZ场幅稳定处理都在TDA8844内部通过IIC总线控制来完成,不需处部调整。从而提高整机的稳定性。
五、行扫描部分:
         由TDA8844内行振荡VCO电路产生4MHZ振荡,经1/265分频产生FH行频信号,再经两次AFC环路完成同步,并产生行激励脉冲从40脚输出送入行激励管Q3001由Q3001输出的开关脉冲经行激励变压器T3002耦合,将低电流,高电压开关脉冲信号变成激励行管Q3014基极的需的大电流,低电压脉冲信号使行管工作在开关状态。在行管时而呈通时而截止的作用下,分别在R、G、B行偏转线圈中流过线性变化电流,产生线性变化的垂直方向磁场,使R、G、B三枪电子束作水平来回移动,完成行扫描工作。
        利用行扫描逆程期间在行管集电极产生的+B脉冲电压,经高压包T3001升压、降压和整流滤波处理后,为CRT阴极提供高压和灯丝
同心结 该用户已被删除
发表于 2007-3-14 17:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
334 小时
发表于 2009-1-7 17:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2010-1-14 14:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2026-8-5 15:08
