查看: 2683|回复: 3
三种网线的RJ-45接头制作法图解
99 小时
发表于 2006-12-3 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
转帖:三种网线的RJ-45接头制作法图解
三种网线的RJ-45接头制作法图解
http://www.xker.com/Html/wlyy/zwjs/2006_03_09_11_432.html
http://www.qqread.com/net-knowledge/s511114081.html
http://www.ccfans.net/Html/Article/wl/zuwang/577.html
双绞线在网络中的接线标准有以下几种:
  (1)一一对应接法。即双绞线的两端芯线要一一对应,即如果一端的第1脚为绿色,另一端的第1脚也必须为绿色的芯线,这样做出来的双绞线通常称之为“直连线”。但要注意的是4个芯线对通常不分开,即芯线对的两条芯线通常为相邻排列,这个,由于太简单且随意,图上未标出。
  这种网线一般是用在集线器或交换机与计算机之间的连接。
  (2)1-3、2-6交叉接法。虽然双绞线有4对8条芯线,但实际上在网络中只用到了其中的4条,即水晶头的第1、第2和第3、第6脚,它们分别起着收、发信号的作用。这种交叉网线的芯线排列规则是:网线一端的第1脚连另一端的第3脚,网线一端的第2脚连另一头的第6脚,其他脚一一对应即可。这种排列做出来的通常称之为“交叉线.
  例如,当线的一端从左到右的芯线顺序依次为:
白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕时,
另一端从左到右的芯线顺序则应当依次为:
白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。
这种网线一般用在集线器(交换机)的级连、服务器与集线器(交换机)的连接、对等网计算机的直接连接等情况下。经常用于两台电脑直接互连传送数据!
  (3)100M接法。这是一种最常用的网线制作规则。所谓100M接法,是指它能满足100M带宽的通讯速率。它的接法虽然也是一一对应,但每一脚的颜色是固定的,
具体是:第1脚——橙白、第2脚——橙色、第3脚——绿白、第4脚——蓝色、第5脚——蓝白、第6脚——绿色、第7脚——棕白、第8脚——棕色,
从中可以看出,网线的4对芯线并不全都是相邻排列,第3脚、第4脚、第5脚和第6脚包括2对芯线,但是顺序已错乱。
  这种接线方法也是应用于集线器(交换机)与工作站计算机之间的连接,也就是“直连线”所应用的范围。
99 小时
 楼主| 发表于 2006-12-3 15:36 | 显示全部楼层
http://www.topc.cn/Files/BeyondPic/1141794988336.gif
[IMG][/IMG]
本贴已被 作者 于 2006年12月03日 16时27分45秒 编辑过
99 小时
 楼主| 发表于 2006-12-14 20:06 | 显示全部楼层
另外转:
那位师傅知道能不能在网线上接电话线?
http://www.jdwxmagazine.com/mybb ... &extra=page%3D3
43 小时
发表于 2006-12-28 10:55 | 显示全部楼层
Thank you!
GMT+8, 2024-6-17 11:47
