查看: 3429|回复: 5
[求助]电脑上不了网
司科邦 该用户已被删除
发表于 2006-11-1 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
465 小时
发表于 2006-11-1 18:10 | 显示全部楼层
错误769:无法连接到指定目标。这是指你电脑的网络设备有问题!
解决方法:打开“我的电脑”→“控制面版”→“网络连接”,查看本地连接的是否处在“禁用”状态,是的话只需双击本地连接,看到状态变为“已启用”即可。若是连本地连接都没有的话,那你的网卡100%有问题了——不是没装好就是坏了。
林林杉 该用户已被删除
发表于 2006-11-13 20:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
465 小时
发表于 2006-11-13 21:45 | 显示全部楼层
宽带adsl拨号上网使用pppoe协议连接,通过电话线传输数据,使用adsl专用modem实现数据的调制解调,错误提示678的含义是:远程计算机无响应,意思是从计算机发出指令到网卡向外发送数据,包括电话线的传输,局端端子板的端口处理到返回数据到计算机的过程中数据传输出问题都会提示678错误.
在使用遇到678的常见解决思路和步骤:
1.先看看MODEM能否同步(当然指的是可以长时间同步),如果不能,叫DX的人来查线路吧;
2.如果MODEM可以同步,可以为网卡指定IP(与MODEM同段),然后ping一下,不通的话则依次检查网卡驱动、网卡、MODEM(检查网卡和MODEM的时候如果有条件可以用替换法);
3.在第二步可以ping通的,请检查你的MODEM是否设成了路由模式,因为在拨号时,你的MODEM必须是桥接模式。确定MODEM是处于桥接模式下的,就要看VPI/VCI是否正确了,不过现在的MODEM一般支持多条PVC,所以这种情况比较少见,多发生在以前的单PVC老猫上;
4.经过以上三步检查都没有问题的话,可以尝试重装拨号程序甚至系统。
5.还有两种情况比较少见,一是局端端口数据没做,一般发生在新装用户,二是局端端口坏。这两种已经不是自己能力范围之内了,所以还是直接打10000报障吧。
xiazhentao 该用户已被删除
发表于 2006-11-14 11:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-6-10 08:02
