查看: 4234|回复: 2
紧急求助海信TC3418F进入总线方法
lhdzsd 该用户已被删除
发表于 2005-7-11 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
25 小时
发表于 2005-10-17 18:11 | 显示全部楼层
依次按摇控器上的“图文”功能键。“8”,“8”,“8”,“0”键后屏幕上显示出五种工厂调试模式
并在右上角显示字符“M",表明电视机已进入维修模式,在维修模式下,先按摇控器上”中文“键,再按
”声音控制“键,即可进入菜单1,同样,先按摇控器”中文“键,在分别按”重低音控制',"环绕声控制“,"声音模式控制”,“定时关机控制”键可分别进入菜单2,菜单3,菜单4,菜单5 。当电视机进入
某种模式后,用摇控器上'频道增/减“键,选择调整项目,用”音量增/减“键,修改数据,调整完毕,
摇控关机,就可退出维修模式。
初级工程师
619 小时
发表于 2005-10-18 11:39 | 显示全部楼层
回复;海信TC3418F遥控器0054也有新旧之分,如果你的是新型号的,就无法进入。如果是旧型号,还可以进入。与旧的0043相比外型是完全相同的,只是芯片不同,新的为NEC-SF021。
GMT+8, 2024-5-8 03:06
