查看: 6029|回复: 4
[分享]倍压整流和多倍压整流电路
3 小时
发表于 2005-6-30 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
倍压整流和多倍压整流电路
图4a表示一个半波二倍压整流电路。图4b和图4c绘出了电路的工作过程。为明了起见,假设变压器的瞬间极性如图4b。此时正处在交流电压的负半周,即变压器下端电压为正,上端电压为负,二极管DA导通,近似于短路(DB截止),电容器C1被充电,达到变压器输出的峰值电压√2 Erms,充电电压的极性是左负右正。当交流电压为正半周时,二极管DA截止,DB导通,并向电容C2充电。加到电容器C2上的电压是交流峰值电压加上电容C1上存储电压,既2√2 Erms,如图4c所示。由此可以看出这个电压也加在处于截止的二极管DA上,因此DA承受的反向峰值电压为2√2 Erms。在交流电压的下一个负半周,二极管DB截止,DA导通,此时电容C2上存储电压是2√2 Erms,所以DB承受的反相峰值电压是2√2 Erms。对电容C1的最大充电电流为√2 Erms。
如果将图4a改成图5a的形式,可以看出,在这个倍压电路后面再加上一级同样的倍压电路就变成四倍压电路,又加上一级变成六倍压电路,如图5b所示。如此级联下去,既可得到任意的倍压值。
多倍压整流电路每个二极管所承受的最大反向峰值电压与二倍整流电路是相同的,都为2√2 Erms。从图5b中可以看出,除了电容C1所承受的电压为√2 Erms,其余电容所承受的耐压值都为2√2 Erms。电路中R1是限流电阻,限制充电电流,避免烧毁二极管,可选择R1=2√2 Erms /I充。
多倍压整流电路只是在负载电流很小的情况下使用,例如,为示波管、显像管及灭虫高压电网等装置供电用,因此一般对二极管只要求其耐压值,而不要求其电流值。
[本贴已被 作者 于 2005年06月30日 19时23分32秒 编辑过][/COLOR][/ALIGN]
“无奇不有”电路图网店[url=http://www.xiaoyu163.com]http://www.xiaoyu163.com[/url]
我要努力 该用户已被删除
发表于 2005-7-13 19:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhaochongling 该用户已被删除
发表于 2005-11-5 23:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-5-19 11:30
