佰仕利电子秤商用称台秤30KG 公斤市斤调节方法
公斤市斤转化:
开机归零后,按数字按键 16897 然后迅速按下去皮单价窗口出现(- 口 -) 既是半个零 然后输入 79 去皮,即是市斤 。
开机归零后,按数字按键 16897然后迅速按下去皮单价窗口出现(- 口 -) 既是半个零 然后输入 78 去皮,即是公斤 。
其它校准方法:
精度设置
分度值调节:
开机归零后,按数字按键 168然后迅速按下去皮单价窗口出现(- 口 -) 既是 半个零 ,然后继续输入1 去皮,就是1克。
开机归零后,按数字按键 168然后迅速按下去皮单价窗口出现(- 口 -) 既是半个零 ,然后继续输入 2 去皮, 就是2克。
开机归零后,按数字按键168然后迅速按下去皮单价窗口出现(- 口 -) 既是半个零 ,然后继续输入 5 去皮,就是5克。
开机归零后,按数字按键 168然后迅速按下去皮单价窗口出现(- 口 -)既是半个零 ,然后继续输入 10 去皮,就是10克。
校准设置 1:输入58805 按去皮 单价处显示一个小圈 如果没有显示重新开机 再次输入 59016 按去皮
2:输入 1 按去皮
3:放一个知道重量的物品到称上然后按去皮
4:输入这个物品的重量 在按去皮 ,如果只有5公斤,就输入5000去皮, 比如亲的物品是15公斤那就输入15000按去 皮 如果是20.15公斤那就输入20150 按去皮
5:这个时候会在金额处看到30000在按下去皮 (如果显示的不是30000,请输入30000 然后按去皮)
6:然后会在金额处看到1-10(此间数值即可) 在按下去皮
7:然后会在金额处看到1-10 (此间数值即可)在按下去皮就可以了"
稳定精度 开机归零后,按数字按键 16897然后迅速按下去皮单价窗口出现(- 口 -) 既是半个零 然后输入 61去皮,再输入1去皮,则是1克稳定精度。
开机归零后,按数字按键16897然后迅速按下去皮单价窗口出现(- 口 -) 既是半个零 然后输入 61去皮,再输入2去皮,则是2克稳定精度。
最高精度为80克,数值越高,程序越稳定
