查看: 768|回复: 3
[求助] 康佳P2902T彩电开机黑屏,指示灯亮、显像管有红灯
通讯连长
90 小时
发表于 2017-9-24 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
      我家一台康佳P2902T彩电,上周家里看电视时突然黑屏;
     我回家后开机发现:三无,屏面无吸力,指示灯不亮,但长时间有“唧唧”声音;
     后来按照网友提供的资料,V402用2SC5905及代换了2SC5612,有网友说要用原厂件,重新开机有红色指示灯,屏面无扫描线、无吸力,仍然黑屏、可以用摇控器上下按键,音箱中有转换声音,显像管有红灯。
   有网友说是扫描小信号和视频处理板中V301有故障,需要使用C1815代换,但不好直接拆除它,所以等一下大家的意见。
   是不是高压包有问题
qq-115645966
通讯连长
90 小时
 楼主| 发表于 2017-9-25 10:10 | 显示全部楼层
补充一下:1.未加电检测V301数据:B脚接红表笔,黑表笔接E脚,阻值2.18K、黑表笔接C脚,阻值7.38K; B脚接黑表笔,红表笔接E脚,阻值2.18K、红表笔接C脚,阻值8.88K;
2.+B 电容(330UF/450V)在长时间有“唧唧”声音时只有50伏,更换新电容后237伏,此电压好象不正常
qq-115645966
通讯连长
90 小时
 楼主| 发表于 2017-10-3 14:29 | 显示全部楼层
已经修复,就是行推变压器输入级有个脚虚焊引起烧行管和行限流电阻
250 小时
发表于 2017-10-14 22:41 | 显示全部楼层
如你所说,明显没有高压,恭喜你又学到经验
GMT+8, 2024-5-26 14:43
