查看: 5410|回复: 9
海信LED46K310X3D屏幕暗屏,没有字符
1301 小时
发表于 2017-6-4 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    海信LED46K310X3D屏幕暗屏,声音正常,逻辑板12V输入正常,逻辑板上存储器24C64没有供电电压,VGL — 电压和VGH  +电压都没有,逻辑板已经换过,电源板上XP903 插座(到逻辑板插座COM3)1脚3D-ENA  0.6V    2脚3D-PWM  0.6V(不知道这个插座是不是3D时候才有作用?)附上图片和图纸麻烦朋友们分析一下是什么地方的故障。电源版本号SAG7.820.4588.
13120613001604.pdf
101.24 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -2 分
发表于 2017-6-5 07:53 | 显示全部楼层
把两个排线去掉  检修逻辑板
417 小时
发表于 2017-6-5 11:06 | 显示全部楼层
可能主板到逻辑板通讯信号不正常
1000 小时
发表于 2017-6-5 14:14 | 显示全部楼层
逻辑板
发表于 2017-6-5 20:41 | 显示全部楼层
查一下电源板
1301 小时
 楼主| 发表于 2017-6-11 17:25 | 显示全部楼层
屏坏了谢谢朋友们的指点。
229 小时
发表于 2017-6-12 07:35 | 显示全部楼层
35 小时
发表于 2017-6-14 14:22 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
255 小时
发表于 2017-6-16 00:00 | 显示全部楼层
测量边板上的贴片电容是否有短路的。
713 小时
发表于 2017-6-19 19:30 | 显示全部楼层
逻辑板到液晶屏的左右排线轮流拆掉开机,有正常一半图像的就是屏幕问题
GMT+8, 2026-7-26 20:31
