发帖说明:这是本人三年前写的,不知道什么原因之前注册的帐号不能用了,现在用新号补发帖。 记得是2014年年末将至的那天晚上,老家打来电话,说村里今年邀请所有从村子里出去的人回家集体过年……同时还带上一句,老家的长虹彩电坏了,开机满屏红……本打算新买一台液晶电视回家换掉,无赖老人不愿丢下,那是多年的情怀。其实,人性最大的弱点就是难以割舍。马年的最后一天,因为要准备一些拜年礼品,免不了又要大街小巷的逛上一番……难以离去的的是繁华城市,不可抹去的是乡愁……一想到要回家过年,心里就泛起了一种莫名的心情,带着浓浓的思乡之情,还夹杂着些许激动……忙活了大半天,年货礼品备了一大堆,剩下的就是维修电视机的维修工具了,满以为开机满屏红可能就是电视机视放板虚焊,小问题一个。于是就只带上一把烙铁、焊锡丝与十字螺丝刀和排刷几样东西,一家人坐着面的,风风火火停停走走……终于在傍晚时分赶到了老家。 因为家人等着要看春晚,下车与乡亲们一起吃完年夜饭寒暄了一番,就急匆匆回家打开电视,通电观看,不光满屏红,还满屏回扫线(忘记拍照了)……这时脑袋不自觉的嗡嗡响了一下——心想问题不是我昨晚想象的那么简单,此时真后悔昨晚把问题想得太简单而未带检测工具及相关配件。没办法,电视必须修好,只能凭经验检修灵活处理了。先仔细看了下视放板,未见有明显的虚焊,随后将视放板上的视放驱动块(TDA6107Q)及其相关电路一一补焊一遍,通电开机,果然故障现象仍然如此没有解决……分析这现象应该是典型的阴极灯丝碰极对地短路,接下来就是检修过程。
一、故障判断:先习惯性的用排刷将电视机一一除尘,接着通电,手摸TDA6107Q驱动块温度很高,视放输出电阻发烫。断电,然后取下视放板,将输出电阻焊开,再通电,TDA6107Q驱动模块温度正常。至此,判断故障为红色阴极与显像管灯丝对地短路。
二、快速处理:首先就地取材,找来一段双并纯铜照明用导线约30厘米(没办法山区农村能找到一段照明电线也是不错的了),一端在高压包磁芯上绕三圈(根据平常维修处理经验数据),对焊后用电工胶布包好;接着将视放板灯丝供电两极用小刀割断,原限流电阻保留,彻底与原电路隔离;最后将导线一一焊接在灯丝电路上,通电观察灯丝亮度与未处理之前没什么变化,说明改制的灯丝供电电压与原来差不多(在没有任何测试工具的情况下,这点不容忽视,以免影响显像管的使用寿命极其成像参数:灯丝亮度高说明电压比原来高,就要减少绕在磁芯上的匝数,亮度低则说明改制后的灯丝电压比原来低,则要适当增加缠绕匝数),再观看屏幕,亮度、色彩与聚焦效果如初,福禄寿喜几个字样交替出现,接电视信号,图像艳丽如初。到此,电视维修宣告结束。(顺便附上几张当时的集体年夜饭场景)
灯丝供电独立绕组接线效果图2
灯丝供电独立绕组接线效果图
视放板接线
处理后画面效果1
处理后画面效果2
处理后画面效果3
处理后视频效果1
处理后视频效果2
马年老家的集体年夜饭1
马年老家的集体年夜饭2
马年老家的集体年夜饭3
马年老家的集体年夜饭4
