查看: 7233|回复: 15
丝印LD7536代换5AARCK修复创维32X3电源
1136 小时
推广活动勋章常驻会员
发表于 2017-3-8 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维32X3电源由于负载短路造成主电源芯片场效应管等一些原件损坏。该机电源芯片采用5AARCK手里没有现货,原来网上曾经看过有人说过6脚丝印芯片都可以代换,其实这种说法我通过实践只有少数可以直接代换,有些直接代换后虽然可以开机,不过多一会就回损坏场效应管。这次代换我首先用手里现有的丝印7535参照图纸将芯片3脚改为100K电阻到底,电视机输出12V正常。但是当电视机点亮后就关机,结果发现电源开机后12V就下降,就像电源负载能力差,起初以为该芯片无法代换,结果查出是电源过流检测电阻变质,这个电阻万用表很难测试,相信老搞维修的原来就修过长虹STR5564电源带负载差的原因就知道了。于是换掉电阻电视及点亮,不过电源工作不久发现开关管很烫手,不敢多试机。比较两个芯片发现LD7535脉冲输出端有个三极管,于是参考ld7536发现输出端没有三极管,于是用ld7536代换开关管不在发烫,工作一会只有微温,电视机虽然修复不过问题却出来了,到底是脉冲输出端有三极管原因还是别的原因,而且很多人说丝印7535和7536是可以直接代换的,我发一张LD7536的参考图纸。
tcl.pdf
69.53 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 金币 -2 分
1379 小时
发表于 2017-3-8 10:14 | 显示全部楼层
路过看看     谢谢   分享 ,
417 小时
发表于 2017-3-8 10:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主经验与修理过程
83 小时
发表于 2017-3-8 15:33 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,学习。。。。。
发表于 2017-3-8 16:30 来自手机 | 显示全部楼层
推动功率不一样
发表于 2017-3-9 01:53 来自手机 | 显示全部楼层
1306 小时
发表于 2017-3-9 04:58 | 显示全部楼层
推动功率不一样
LD7535更换SG6848,SG5701,SG5848,, LD7550,OB2262,OB2263
芯片采用5AARCK=NCP1251A(贴片6脚)
NCP1251ASN65T1G代码5AA
最好使用原装芯片
151 小时
发表于 2017-3-9 18:39 | 显示全部楼层
路过看看     顶一顶。。。
1804 小时
发表于 2017-3-9 18:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享啦、、、
1136 小时
推广活动勋章常驻会员
 楼主| 发表于 2017-3-12 10:49 | 显示全部楼层
我的图纸是参考维修图,主要是该图纸有电阻电容值。
255 小时
发表于 2017-6-2 17:04 | 显示全部楼层
1136 小时
推广活动勋章常驻会员
 楼主| 发表于 2017-6-3 10:49 | 显示全部楼层
现在我自己总结过规律,发现输出没有三极管的丝印基本可以代换输出有三极管的丝印,我想是不是输出无丝印的集成驱动功率管电流要大点。
553 小时
发表于 2017-6-3 11:42 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验
可以把3脚电阻值用120K温度就低一些
91 小时
发表于 2018-12-3 08:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-12 08:49 | 显示全部楼层
有图最好了
GMT+8, 2026-6-24 08:52
