查看: 1985|回复: 3
LCD-46A63 现象:有声无图
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2016-11-29 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:LCD-46A63
现象:有声无图
现象描述:
机器开机屏幕亮几秒钟就黑屏,有声音无图像。
原因分析:
开机背光一亮即灭,初步判定是高压板故障。
检修过程:
尝试更换高压板故障还是不变,先测量高压板供电UR60V,但是屏模组背光亮时UR60V
会下降至47V 左右,随后背光电路保护后黑屏UR60V 会上升至60V 明显该故障是电源板
负载能力差引起的故障,先测量PFC 电路输出电压为314V 与正常值400V 偏差太大,
因此判定PFC 电路未工作,测量PFC 芯片IC7801 8 脚供电端电压只有10.4V 有点
偏低与正常机12V 有偏差;测量提供该电压的三极管Q7902 发射极只有10.6V,基板
10.8,集电极15V,基板和发射极电压偏低,依次测量Q7902 基极周边电路的电容,
电阻,二极管,当测到D7903 发现有轻微漏电的现象,从而造成Q7902 基板电压低。
发射极输出电压低的故障。更换D7903 后开机测量 PFC 输出电压恢复正常值400V 左右,
高压板UR60V 无压降稳定不变。机器恢复正常。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
584 小时
发表于 2017-1-6 17:52 | 显示全部楼层
学习学习谢谢谢谢谢谢谢谢
点评
谢谢关注和关心  发表于 2017-1-6 22:23
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2017-3-19 17:08 | 显示全部楼层
学习大家的关注,很高兴和同行们在这里相遇,探讨技术,互相提高。
GMT+8, 2026-9-1 00:44
