查看: 1727|回复: 5
机型:LCD-60NX550A 现象:开机正常,看一会后有背光无图像,有伴音
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2016-11-29 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:LCD-60NX550A
现象描述:
开机正常,看一会后有背光无图像,有伴音。
原因分析:
开机正常,一会黑屏有背光,说明屏幕背光供电电路及屏内LED 灯点亮正常,否则会出现保
护关机。故障出现时有声音,基本判断主板正常。
检修过程:
1、开机检测电源输出电压UR13.2V,PNL12V,BU5V 均正常。过一会故障出现时再次测量各电
压,发现PNL12V 8V
2、关机半小时待机器冷却后,再次开机,检测PNL2V 供电12V 正常,一会慢慢下降,下降
9.5V 左右变成无图像,灰屏,有背光。
3、检测电源板IC70121)脚电压VIN13.5V 正常,输出(2)VOUT9.5V 不正常,说明IC7012
不良。
解决方法:
更换电源板后正常。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
584 小时
发表于 2017-1-6 17:53 | 显示全部楼层
学习学习谢谢谢谢谢谢谢谢
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2017-3-19 17:08 | 显示全部楼层
学习大家的关注,很高兴和同行们在这里相遇,探讨技术,互相提高。
发表于 2017-10-26 11:39 | 显示全部楼层
今天没事来逛逛
341 小时
发表于 2017-10-26 15:19 | 显示全部楼层
谢谢吴老师分享
发表于 2017-10-31 20:08 | 显示全部楼层
哦~~~明白了............
GMT+8, 2026-9-1 00:44
