机型:LCD-52LX550A 现象:有声音,有背光黑屏。 现象描述: 用户描叙电视有时没有声音,有时正常。上门和用户描叙的一样,半小时左右就没有声 音的,有时有出来一下声音。 原因分析: 用户用的是高清机顶盒用HDMI 接口,检查接口没有问题,连接U 盘播放电影也出现故障。 初步分析应该是主板伴音部分故障。 检修过程: 把用户电视搬到维修部进修检修,开机检测各部分电压正常。重点检测伴音部分,检测功 放供电正常。对着图纸检测外围电路发现24 脚静音脚有一点点电压跳了一下,对着电路 仔细检测静音电路,检测D1706 控制脚电压跳动厉害,有时3.28V 有时2V 左右,有时又 在0.02V-0.76V 间变化。可以肯定是主板不良,但没有具体分析是CPU 还是静噪部分问 mily:宋体;font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;" >
4、还剩下T-CON 板,据我所知该机型如果T-CON 板供电故障的话应该是红灯闪两下,而 不是1 下 ,并且强制开机时T-CON 板上各项电压测量结果也是正常的。故可以排除该板 故障。现在只剩下屏幕本身了,我将室内照明关掉,在强制开机瞬间屏幕背光一闪即灭, 故根据以上综合判断,应该是屏幕背光电路故障,导致的保护不开机。 解决方法: 因屏缺货,按流程送修上海派昂。
