机型:LCD-52LX930A 现象:红灯闪一下,不开机 现象描述: 不开机,红灯闪一下,强行启动后,屏幕背光闪亮一下。 原因分析: 强行启动后,屏幕背光能亮一下,说明有可能背光电路有问题,应该检查LED 背光电路 驱动电路,LED 灯条,电源电路。由于该机型的电源板和LED 背光电路板是不提供原理 图的,所以在没有机器对比的情况下,修理难度很大。 检修过程: 打开屏模组,强行启动后,观察LED 背光源的点亮情况。可以看到有第二组灯条没有点 亮。 关机,断开第二组灯条的供电插头,,对第二组灯条用外置直流电源进行单独工作, 设定电压为70V,灯条能点亮。由此可以判断,LED 驱动板不良,更换LED 驱动板,强 启动后,去除五次保护,故障排除 解决方法: 更换LED 驱动板,零件编号RUNTKA832WJZZ。
