机型:LCD-46LX640A 现象:红灯一周期闪两次 不开机 现象描述: 开机绿灯亮几秒后转红灯一周期闪两次 不开机。 原因分析: 根据故障现象判断,电源板,主板,逻辑板,液晶屏都有可能引起该故障。 检修过程: 用排除法。首先在开机绿灯亮时测量电源板输出的13V.12V 均正常,几秒后再进入保护状 态,初步判断电源板和主板是正常,故障在负载电路上。开机绿灯亮时测量逻辑板上的 VGH.VGL 电压均为0V,随后断开到屏的两条FFC 线开机,发现背光亮了 且不会进入保护 状态,VGH 的35V 和VGL 的-6V 均恢复正常,再单独接左侧排线 屏幕出现半边正常半边白 屏,由此判断液晶屏模组右侧存在短路引起的保护。 解决方法: 更换液晶屏后开机正常。
