机型:LCD-46LX450A 现象:不通电 现象描述: 不通电,指示灯也不亮。 原因分析: 根据故障现象,电源板的损坏可能性最大,但也有可能是主板损坏。 检修过程: 首先检查电源板上的副电源输出为0V,没电压输出,单独让电源板通电,还是无电压输出, 测电源板上位号F7001 保险丝完好,再测位号C7037 滤器电容两端有300V 左右的电压, 而且是处于储电的状态,测待机电源IC 无300V 供电,放电后用电阻档检查到是位号T7001 待机电源开关变压器初级线圈内部断路,造成无待机电压输出。 机型:LCD-46LX450A 现象:不通电 现象描述: 不通电,指示灯也不亮。 原因分析: 根据故障现象,电源板的损坏可能性最大,但也有可能是主板损坏。 检修过程: 首先检查电源板上的副电源输出为0V,没电压输出,单独让电源板通电,还是无电压输出, 测电源板上位号F7001 保险丝完好,再测位号C7037 滤器电容两端有300V 左右的电压, 而且是处于储电的状态,测待机电源IC 无300V 供电,放电后用电阻档检查到是位号T7001 待机电源开关变压器初级线圈内部断路,造成无待机电压输出。 机型:LCD-46LX450A 现象:不通电 现象描述: 不通电,指示灯也不亮。 原因分析: 根据故障现象,电源板的损坏可能性最大,但也有可能是主板损坏。 检修过程: 首先检查电源板上的副电源输出为0V,没电压输出,单独让电源板通电,还是无电压输出, 测电源板上位号F7001 保险丝完好,再测位号C7037 滤器电容两端有300V 左右的电压, 而且是处于储电的状态,测待机电源IC 无300V 供电,放电后用电阻档检查到是位号T7001 待机电源开关变压器初级线圈内部断路,造成无待机电压输出。 解决方法: 换电源板后正常。
