机型:LCD-60LX710DA 现象:不开机。 现象描述: 按电源键电源板继电器吸合 指示灯亮绿灯,一秒后电源板继电器跳掉,指示灯红灯一周 期闪两下 。 按电源键开机再次反复。没规律的有时又可以开机,工作一会又关机。 原因分析: 此故障现象电源板和主板都有可能出现,现排除电源板已主板为例 。 判断主板电路虚焊.漏电.短路引起。 检修过程: 考虑易发热元件有虚焊 把主IC 补焊故障依旧。 经观察 能开机的时候在TV 状态没有雪 花,只有雪花声。 围绕高频头周围电路查,开机时测量高频头3 和4 脚电压只有3.8V 左右跳变,正常为5V,与好板对比 测量对地阻值比好板小了一半。断开供电脚高频头 这端阻值仍然偏小,由此判断高频头坏。 解决方法: 更换高频头TU1101 后通电 主板工作正常。
