查看: 1690|回复: 1
夏普52LV925电源灯不亮不能开机。
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2016-11-29 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:LCD-52LV925A
现象:RUNTKA747WJQZ 电源板维修
现象描述:
电源灯不良,遥控器和电视开关键都不能开机。
原因分析:
电源板AC 保险正常,300V 电压正常,BU5VUR13V 等无电压输出。300V 电压正常,说
AC 输入及整流部分正常,副电源未工作,无BU5V 电压产生。
检修过程:
单独检测维修电源板,测副电源保险F721 开路,测保险后级无短路和明显损坏零件,测
BU5V 无短路,分析保险开路可能是自然损坏或者特殊情况下损坏。更换F721 保险上AC
电源,BU5V 电压恢复正常。跳线强制PS-ON 电源板开机,无UR13V 输出,PFC 电压300V
说明电源板并未正常开机,复测BU5V 电压在1-3V 跳动。因PS-ON 开机所需电流极小,
BU5V 电压跳动不会是带负载能力差,应是PFC PWM 电路不正常引起。PFC PWM 电路
供电电压都由副电源产的21V 电压经Q721 稳压后提供,测量PFC 电路IC4701 8 脚供
电端对地短路,拆下IC 后短路现象消失,测外围无不良零件。分析当IC4701 供电端短
路,开机后引起副电源过流烧毁保险F721
解决方法:
更换F721IC4701R2A20113SP),强制开机电源板,PFC 电压390VUR13V 电压13.2V
输出正常,上机图声正常,机器修复。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
193 小时
发表于 2018-6-3 16:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-24 11:08
