机型:LCD-60LX545A 现象:不开机,指示灯亮红色 现象描述: 不开机,指示灯亮红色不开机。 原因分析: 由于不开机,指示灯亮红色,电源板、主板不良。 检修过程: 由于通电红灯闪说明有5V 产生,分别断开屏排线,试机故障依旧,采用强制开机的方法 依旧无法开机,怀疑电源板故障,拆下单独维修电源板,将插排CN7002 的10 脚和11 脚 通过一个3.3V 的电路板短接,通电测13.5V 无,PFC 电路不工作,判定电源板损坏,13.5V 电压是由D7006,C7006 整流滤波形成,测量外围无损坏,再查前级,测大滤波电容电压在 300V~350V 来回摆动,PFC 控制电路不振荡引起再次检测控制电路元件测Q7004,Q7005 及R7006,D7003,R7007,D7002 损坏,故判定电源板不良,更换电源板故障排除。
